Alt 24.10.2015, 17:37   #11
Olit
unerfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Olit
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Bei mir war es schleichend, sporadische aussetzer auf immer verschiedenen Zylindern, nach Zündung aus ein war alles wieder gut.
Nur die Abstände wurden immer kürzer.
Leistung wurde auch immer weniger.
Kats aufgemacht, total hinüber auf der einen Seite hatte sich die hälfte schon in den Vor und Nachschaldämpfer verabschiedet.
geklappert hat es nicht wirklich.
Jetzt sind Metallkats drin, funzt super.
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2015, 19:47   #12
66ziger
Benutzerbild von 66ziger
Fahrzeug: e38-740i (01.97),Mexico-Käfer (09.1997),intruder M1800R,
Servus,
könntest du mir sagen welche Kats du verbaut hast und wo du sie her hast ?
Habe das selbe Problem und beide müssen raus.
Danke schon mal im voraus,
gruß klaus
"Wer sich darüber Sorgen macht,was seine Freunde von ihm denken,wäre erstaunt,wenn er wüsste wie selten sie es tun."
66ziger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2015, 20:34   #13
Olit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) German-Exhaust Online Shop - 100 CPSI VA-Metallkatalysator rund D= 50-100mm GEMT104-VA
Ist natürlich Abhängig von deiner Abgaseinstufung, 100 Zeller sind für OBD Fahrzeuge nicht geeignet.
Ich habe den M62B44 drin, beim M62B44TU brauchst 200Zeller.
Bremsen: Bremsleitung-Bördel, erst dicht, nach Entlüften undicht dann wieder dicht ? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 13 26.06.2015 15:12
Motorraum: Kühler dicht... was nun? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 14 27.03.2006 11:21
Luken dicht! mimic BMW 7er, Modell E38 32 17.03.2004 09:06
Kat dicht? V8 4,0 Andrzej BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2003 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
