Alt 13.11.2015, 08:11   #1
Nick Maybach
Nick Maybach
Benutzerbild von Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
Standard Motorlager 730d
Hallo zusammen,
meine Motorlager sind durch. Meine Frage: wird bei den Motorlagern unterschieden zwischen Benzinmotoren und Dieselmotoren?
Vielen Dank
Nick Maybach
Nick Maybach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 19:44   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Ja, die vom Diesel werden mit Unterdruck angesteuert!
Deine Motorlager passen nur vom 730d E38 .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 19:54   #3
Raptor
I mag mein 7er .-)
Benutzerbild von Raptor
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Wie macht sich den das bemerkbar das die durch sind ? Rütteln beim abstellen ?
Raptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 23:07   #4
Nick Maybach
Nick Maybach
Rütteln auf P - Stellung und beim Bremsen. Hab mal unten die Verkleidung ab und mit einem Brecheisen an den Lagern hantiert, das linke Lager hats verschoben. Wegen dem Unfall vor drei Wochen nehmen ich an.
Werde beide wechseln, das andere schaut auch nicht mehr so gut aus. Jemand Erfahrungen mit billigen Lagern gemacht?
Vielen Dank
Alt 13.11.2015, 23:10   #5
Nick Maybach
Nick Maybach
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo!
Kannst du mir bitte genauer erklären wie dir Unterdrucksteuerung funktioniert ?
Alt 14.11.2015, 00:04   #6
Raptor
I mag mein 7er .-)
Die Lager werden bei hoher Motordrehzahl härter. Soll dem Komfort dienen
damit bei niedriger Drehzahl,da werden die Lager weicher, der Dicke nicht so vibriert.
Hat mein E70 auch drin. Die Unterdruckschläuche sollten hin und wieder
geprüft werden.
Von den Billigteilen bin ich geheilt , habe erst vor kurzen das Heizungsgebläse
ersetzt durch so n Teil aus der Bucht, rattert wie Omas Mixer.
Gruß aus München
Alt 14.11.2015, 00:26   #7
Nick Maybach
Nick Maybach
Welche würdest du empfehlen ?
Alt 14.11.2015, 00:36   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe bei meinem die originalen vom genommen! Beim M67 ist es ja noch schwieriger die zu wechseln... bezahlt hatte ich ca. 85,-€ pro Seite.
Unterdruckschläuche würde ich an deiner Stelle auch gleich erneuern... kostet kaum etwas und bringt viel
Alt 14.11.2015, 00:39   #9
Raptor
I mag mein 7er .-)
Falls meine fällig sind , muss heute eh noch unter meinen Dicken um die
Webasto wieder einzubauen da schau ich mir die Teile gleich mit an, dann
nehme ich die von Febi. Links 64 € rechts 57 €.
Alt 14.11.2015, 01:37   #10
Nick Maybach
Nick Maybach
Ok, dann werd ich die Schläuche auch mit wechseln, vielen Dank für die Infos. Meint ihr, dass sich neue Lager bemerkbar machen, beim Diesel Traktor ? Schlucken die so gut weg?
V8 Motorlager rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2009 19:52
E32-Teile: V8 Motorlager Mario RE Suche... 4 27.03.2009 19:28
Motorraum: Motorlager Robsyz BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.05.2008 18:04
Motorraum: Motorlager christian 72 BMW 7er, Modell E32 14 20.12.2007 08:51
Motorraum: Motorlager ak88 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
