Alt 08.11.2015, 16:03   #51
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
versteh ich nicht.
nach meinem verständnis sollte es so sein: temperaturfühler -> stecker auf temperaturfühler -> leitung (fest verbunden mit stecker) -> elektronikbox -> dme
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2015, 16:21   #52
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Zitat von kleinerzeh Beitrag anzeigen
versteh ich nicht.
Auf den Sensor gehört ein zweipoliger Stecker. Dieser ist da nicht drauf und ich finde ihn nirgens
Wo kann der denn sein? Ich glaube nicht mal, dass ich den abgenommen habe. Ohne diesen Sensor kann das Auto aber ja gar nicht vernünftig laufen nehme ich an?
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2015, 16:38   #53
kleinerzeh
wer sucht, findet bekanntlich. ich würde nochmal genau nachschau halten. die leitung mit dem stecken sollte (in fahrtrichtung gesehen) aus der elektronikbox rechts hinten (im motorraum) kommen und im bereich des sensors enden.
Alt 08.11.2015, 16:39   #54
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Kann es sein, dass diese Leitung fehlte?
Ich erinnere mich absolut nicht, diese abgenommen zu haben.
Alt 08.11.2015, 16:44   #55
kleinerzeh
sein kann alles, sag niemals nie. allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die leitung ab werk fehlte. durch die fehlende eingangsgröße (ansauglufttemperatur) fehlt der dme ein faktor zur berechnung der gemischbildung. dies sollte sich hier und da im laufverhalten des motors bemerkbar machen (schlechte leistung/startschwierigkeiten/erhöhter verbrauch etc.)
wurde vor der demontage der kge der fehlerspeicher ausgelesen? falls ja, fehler bezüglich dieses sensors im fehlerspeicher abgelegt?
Alt 08.11.2015, 16:56   #56
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Habe ihn gerade gefragt. Der Fehlerspeicher wurde noch nie ausgelesen
So, habe den Abscheider wieder eingebaut. Während der Probefahrt (bin ca 8km gefahren) war nichts zu hören, erst als ich ihn aus gemacht habe, hört man das Quietschen wieder kurz ziemlich laut. Habe ihn dann mehrmals aus und wieder an gemacht und das Quietschen war dann auch dauerhaft wieder da im Leerlauf, noch sehr leise aber ich denke das kommt mit der Zeit wieder so, wie es vorher auch war.
Wenn ich den Ölpeilstab oder den Öldeckel abnehme, hört das Quietschen auf, allerdings kommen dann recht dumpfe Geräusche aus dem Ventildeckel bzw. aus dem Peilstabgehäuse.
Kolbenringe defekt?
Geändert von TraderJoes (08.11.2015 um 18:38 Uhr).
Alt 13.11.2015, 15:26   #57
kleinerzeh
gibt es neue erkenntnisse?
Alt 13.11.2015, 18:02   #58
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Starker Druck um Kurbelgehäuse.
Wahrscheinlich die Kolbenringe, wie anfangs schon erwartet.
Er verkauft den Wagen nun, wir werden es also nie erfahren.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß TraderJoes
Alt 13.11.2015, 18:08   #59
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ich hab da event. noch einen Rettungsanker, und zwar Swedol. Ist ein Motorreiniger der den Motor von innen wirklich blank macht. Ist aber in D nicht mehr erhältlich, habe aber mit Dansker aus DK gesprochen und dort bekommt man das Teufelszeug noch. Ich hatte das mal vor vielen Jahren ausprobiert bei einem Opel CIH Motor und war recht beeindruckt!!
Motorraum: Ölverlust beim 728 68charger BMW 7er, Modell E38 6 22.11.2011 10:58
Keine Kompression beim 728 BJ 96 MR77 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2011 13:38
Elektrik: Scheibenwischer beim 728 E-38er BMW 7er, Modell E38 9 17.05.2011 13:07
Kühlerwassertemperatur beim 728 Chrysis BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2009 22:06
Motorraum: Geräusche beim 728 Albatross BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2007 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
