Alt 22.11.2015, 13:23   #1
735ie38gas
Fahrzeug: E38-735igas(09-96)
Standard 735i Gas Zylinder 5 funktioniert nicht
Hallo habe ein 735i mit gasanlage
Ich habe einspritzventil ausgetauscht zündspullen gewechselt also von Zylinder 5 genommen und bei 1 eingebaut Strom gemessen aber funtioniert immer noch nicht wenn ich Auslese kommen mehrere Sachen aber was mich wundern tut wenn ich auf Gas bin funtioniert aber nicht wenn ich fahre sondern warmlaufen lasse wenn ich es nicht tue piepst Gas Anlage muss Motor aus machen und wieder an manchmal geht es beim zweiten Mal manchmal 3 4 an was kann das liegen? Außerdem habe ich noch ventildeckeldichtung ausgetauscht Zündkerzen auch benzinfilter. Die gasanlage wurde auch wurden auch die Schläuche Kanal komplett erneuert und durchgecheckt.
Wenn ich Auslese kommen folgende Fehler
213 klopfsensor 4
18 lambdasonde vor Katalysator Zylinder 5-8
34 additive adaption Zylinderbank 2
62 abgasemission fehlzündung
54 fehlzündung Zylinder 5
76 vollstandige Zylinder Ausschaltung
67 fehlzündung mit Abschaltung Zylinder 5
154 einspritzventil Nr.5
Und wenn ich es lösche und das Auto starte und Bischen laufen lass und wieder Auslese kommt wieder
Kann mir bitte jemand helfen ich dreh bald durch!!!
735ie38gas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 13:43   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sieht so aus als wenn das Steuergerät der Gasanlage das Benzin-Einspritzventil nicht freischaltet.
Kann aber auch sein das beim ESV ein Kabel abgegangen ist, je nachdem wie gut der Anlageneinbauer gearbeitet hat.
Alt 22.11.2015, 14:22   #3
735ie38gas
Standard Hallo
Wie kann ich dieses Problem lösen? Was ist evs und wo ist er?
Alt 22.11.2015, 14:25   #4
Olitschka
Nicht EVS sondern ESV = Einspritzventil
Alt 22.11.2015, 14:32   #5
735ie38gas
Das habe ich schon gemessen und passt.. Wie kann ich von Steuergerät von der gasanlage esv 5 freischalten oder was kann ich machen?
Alt 22.11.2015, 14:46   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ziehe doch mal die Sicherung(en) der Gasanlage und fahre ohne. Wenn das Problem immer noch da ist, ist dieses auf Seiten der DME(DigitalgeMotorElektronik) zu finden. Also kompletter Kabelbaum bis zu den ESV. Ansonsten liegt das Problem bei der Gasanlage.
Du schreibst ja das du die VDD+Kerzen+Filter getauscht hast. Ist dort evtl was faslch gelaufen?
Alt 22.11.2015, 14:51   #7
735ie38gas
Das hat mein Mechaniker gemacht der ist auch mein Kumpel. Der nach der gasanlage schaut nicht ich geh zur ihm wenn ich Probleme hab. Wo ist die Sicherung/en von der gasanlage?
Alt 22.11.2015, 14:56   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da ich den Wagen nicht kenne, heißt es suchen, sollte(n) normalerweise entweder im Gaskabelbaum eingebunden sein oder aber ein eigenes Kästchen haben... Da machen alle Einbauer ihren eigenen ,,Murks,,
Alt 22.11.2015, 15:39   #9
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Du kannst die Gasanlage doch an der Tankanzeige manuell aus bzw einschalten..
Gruß Uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2015, 15:52   #10
735ie38gas
Ja wenn ich es mache geht's trotzdem nicht wenn ich es ausschalte funktioniert Zylinder 5 nicht bei
Benzin
Motorraum: Was tun wenn der M30 Motor (730i/735i, 6 Zylinder) nicht mehr will? nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 21.10.2025 13:44
Elektrik: Tempomat funktioniert nicht. 735i fEENIx BMW 7er, Modell E32 12 08.10.2009 18:30
Elektrik: Fremdstart 735i funktioniert nicht Highliner BMW 7er, Modell E38 14 02.10.2007 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
