Alt 23.11.2015, 12:37   #1
MatthiasV
Fahrzeug: 750iL E38 (01/95), Ford Kuga PlugIn, VW e-up.
Standard Radioton kommt nur Vorne rechts...
Hallo zusammen,
hab mit dem "Entertainment System" folgendes Problem:
Musik nur vorne rechts... Telefon tutet auch, Navi konnte ich noch nicht testen da Fahrzeug abgemeldet und keine Navi CD vorhanden...
In der Sufu hab ich nix wirklich zutreffendes gefunden.
Hinzu kommt noch, das der Navi Schirm, meiner Ansicht nach, im Nachtmodus ist...
Gibt es hier nen mglichen Zusammenhang?
Danke fürs durchlesen und natürlich für eure Antworten!
Gruß, Matthias
MatthiasV ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2015, 12:46   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da du einen 95er hast geh ich mal vom 4:3 Bildschirm aus. Wenn der (zu) dunkel ist, liegt das meist an den Leuchtstoffröhren für die Hintergrundbeleuchtung, welche kaputt sind. Gab mal eine Firma die das repariert hat, das lohnt sich aber bei den Preisen für einen gebrauchten 4:3 BM nicht mehr, die bekommt man ja hinterher geschmissen
Um dir beim Lautsprecher Problem wirklich helfen zu können wäre es nicht schlecht zu wissen was verbaut ist, wahrscheinlich ist aber dein Radioteil (BM23) defekt und muss nachgelötet werden. Wenn DSP verbaut ist kommt auch der DSP-Verstärker in Frage.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.11.2015, 21:05   #3
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Wie "mahooja" bereits beschrieb, kommen die beiden Teile (DSP oder BM23) in frage,
Kommt hinten auch nur einseitig?
Hatte das Phänomen, dass bei meinem 5er auch nur einseitig kam, Verkleidung ab, Kontakte mit Kontaktreiniger besprüht, und siehe da.. Kann aber auch am Lautsprecher selber liegen, kann man aber ja easy testen.
Wenn du DSP hast sind die in der Hutablage sowieso hin, passen ganz normale 13er rein.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2015, 06:45   #4
MatthiasV
Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
Könnt ihr das Radio nachlöten bzw sagen ob es bestimmte schwache Lötpunkte gibt?
Und wenn ich mit Fader und Balance spiele ist der einzige Lautsprecher der überhaupt funktioniert eben der vorne rechts....
Alle anderen sind taub.
Hab keine DSP.
Zumindest läßt sich da nix verstellen.
Vielen Dank nochmal
Gruß, Matthias
Alt 24.11.2015, 07:38   #5
mahooja
seven till heaven
Hier ist mal die Reparaturanleitung von Sinclair für das BM24, das könnte helfen. Schau aber erstmal ob der Stecker vom Radiomodul richtig drin und auch eingerastet ist...
Schlag mal vorsichtig gegen das linke, hintere Seitenteil (dort wo das BM versteckt ist) und beobachte ob sich was ändert.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BM24-Stecker-Reparatur_Sinclair (1).pdf (495,5 KB, 22x aufgerufen)
Alt 24.11.2015, 08:05   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mit 95% Sicherheit sind die Endstufen der entsprechenden Lautsprecheranschlüsse im Eimer.
Habe ich bei meinem BM54 aktuell auch... kommt am WE raus und wird dann mit 4 Cinch-Ausgängen versehen dann gehen ich darüber an mein Logic 7 anstatt von den LS-Anschlüssen des Radios auf die Hi-Eingänge des Logic 7 zu gehen. Das ist ja eh sinnvoller
Alt 26.11.2015, 12:13   #7
MatthiasV
Hallo nochmal.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Kann mich leider nicht sofort drum kümmern.
Gruß, Matthias
Alt 28.11.2015, 20:10   #8
V8-Power91
Fahrzeug: E38 728 vfl, E30 320 Cabrio vfl, W124 230CE, Corvette C6
Nabend,
woran hat es denn nun gelegen?
Ich habe sozusagen das selbe Problem.
Habe mir letzte Woche einen e38 zugelegt und bei diesem kommt nur aus einer Box vorne rechts (die obere kleine in der Tür) Ton raus. Im Fahrzeug ist jedoch nicht mehr das originale Radio verbaut und die Kabel wurden augenscheinlich auseinander geknipst und dann passend (oder auch eben nicht passend) mit dem Radio verbunden... Kann da einer Tips oder dergleichen geben wie man da eine Lösung findet?
Mit freundlichen Grüßen
Jan
V8-Power91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2015, 11:13   #9
MatthiasV
wie gesagt, komme im Moment nicht dazu mich konkret drum zu kümmern.
Würde aber in meinem Fall den Hinweisen der Forumsmitglieder folgen und meinen Radio verdächtigen.....
Grüße, Matthias
Alt 08.03.2016, 12:37   #10
MatthiasV
Hallo nochmal,
zum Abschluß der letzte Stand.
Problem behoben.
Was ist passiert...
Hab mir aufgrund eurer Tips nen BM24 Radio geholt, eingebaut und siehe da....knacken....
Danach erneut gepostet mit den Bildern meiner verbauten Komponenten.
Da bekam ich von Olitschka (besten Dank ) den Hinweis, ich hätte einen Verstärker mit DSP und mir nen neuen (anderen) von Lear zu besorgen.
Was sol ich sagen?
Läuft....
Leider (oder besser Gott sei Dank) hab ich bei der ganzen Aktion ein neues Problem entdeckt....
Der Endtopf scheint kaputt zu sein und hat das Blech unter den Komponenten gegrillt...aber das ist eine andere Story....
Besten Dank an alle!!
Gruß, Matthias
E38-Teile: Stoßleiste Stoßstange vorne rechts PDC schwarz + elektrochrom Spiegelglas rechts BMW0026 Suche... 1 08.05.2015 11:20
HiFi/Navigation: Bei Tape nur vorne rechts Ton madcala BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2014 14:52
E38-Teile: Leder Türtafeln Rechts vorne und Rechts hinten. Günny735 Biete... 13 16.09.2012 22:10
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 20:01
HiFi/Navigation: sound (audio) kommt nur von vorne links.... Imperatorpers BMW 7er, Modell E38 1 16.05.2009 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
