17.07.2004, 18:22
Fahrzeug: 735i E65
12 V Spannung im Innenraum
wo kann ich im Innenraum eine geschaltete (Zündung) 12 V Spannung abgreifen ? Ich würde gern ein DVD und TFT anschliessen.
Es gibt zwar Einbauanleitungen unter Tips, jedoch fehlen da überall (schade) die Bilder. Die einzig vollständige Anleitung nimmt die Spannung im Kofferraum ab.
Hat jemand eine Idee ?
Danke Euch.
Gruß Boris
27.07.2004, 15:19
Fahrzeug: 735i E65
Hat keiner eine Idee ???
Nochmal ich
Weiss wirklich niemand, wo man im Innenraum 12 V herbekommen kann (Zündung) ?
27.07.2004, 15:24
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
geh mal unter deine Sitze - da hast genügend Kabel - Dauer oder auch Zündungsplus zur Auswahl.
Chris
27.07.2004, 15:24
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Im Zweifel am Zündschloss eines der grünen Kabel anzapfen.
Welches, kannst Du mit dem Multimeter herausfinden.
Franz
(Murphy)
27.07.2004, 15:31
Fahrzeug: 735i E65
Spannung an den Sitzen
Danke für die Antwort.
Ich habe mir jedoch die Stromlaufpläne der Innenelektrik runtergeladen (standen hier irgendwo im Forum). Die Spannung zu den Schaltern der Sitze etc. kommen meistens aus Steuergeräten. Ich hatte etwas Sorge, da einfach Spannung abzuzwacken
27.07.2004, 15:36
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ich habs bei meinem gemacht - und hab nix negatives dabei feststellen können.
Du kannst auch in deiner Mittelkonsole (Zigarettenanzünder etc.) fündig werden.
Chris
27.07.2004, 15:40
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ ricky750i
Logisch.
Du hast aber auch wirklich gar keine Ahnung!
Nee - Schmarrn. Ich bin auch nicht der Bessere.
Aber mit Sitzen und deren Stromversorgung habe ich mich gerade gründlich beschäftigt. Novipec meinte den Hauptkabelbaum zum Sitz VOR den Steuergeräten. Zu finden am Sitz in Fahrtrichtung gesehen links vorn. Aber Achtung: Nachdem Du den Stecker abgezogen hast, nicht die Zündung einschalten! Sonst leuchtet die Airbagwarnlampe und das kann nur BMW wieder löschen.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob am Sitz Zündungsplus zu finden ist, denn die Schaltung geht ja über das Schaltzentrum der Mittelkonsole.
Franz
27.07.2004, 15:43
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Franz - nicht ganz richtig mit dem löschen  ich kann das auch. Laptop und Carsoft, dann geht das.
Chris
27.07.2004, 15:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Okay. Wenn ich das nächste Mal mit dem Airbag gespielt habe, dann komm' ich zu Dir.
Franz
27.07.2004, 16:04
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Hallo Boris,
ich hab die Spannung direkt an der Mittlekonsole, hinten am Klimabedienteil abgenommen. Auf der linken Seite gibt es einen Stecker mit 3 dicken Polen. TFT und DVD nehmen ja nicht so viel Strom auf.
Michael
