Alt 31.12.2015, 10:55   #1
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Standard Frage zu den Sitzen
Guten Tag werte Gemeinde...
ich brauche da mal eine Antwort auf folgende Frage.
Ich habe einen FL mit manuellen Sitzen. Bezüglich des Kabelbaumes, ob er nun von Werk aus schon verlegt ist oder das eben nicht, habe ich auf beide Möglichkeiten ein JA erhalten.
Wenn ich also Komfortsitze nachrüsten will kann es mir passieren das ich im Neuen Jahr mit einem freudig strahlendem Gesicht meine Mitmenschen positiv inspiriere durch Leben wackeln lasse, indem ich einen schönen Stecker im Teppich finde oder ist das ein LächelnAusDemGesichtZauber Abtörner?
Für die welche wenig Zeit haben...
Ich will haben EL.Sitze... hat E38 FL die Kabel schon liegen?
Sodale, freut euch des Lebens, allen ein geiles 2016 und habt Spass...
LG Armin
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2015, 11:03   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Der große Kabelbaum wurde meines Wissens nur von 94-96 verlegt. Aber sicher bin ich mir nicht.
In meinem 94er ist soweit ich das richtig gesehen habe schon der Stecker für die 3. Bremsleuchte verlegt.
Genauso Telefon. Hab auch am MID schon die Telefontaste drauf.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2015, 11:22   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Fürchte auch, dass beim 98er 728i schon gespart wurde. Um sicher zu sein würde ich einfach mal nachschauen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 31.12.2015, 11:24   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Ein Kabelbaum liegt da sicher.
Alleine schon wegen der Gurtstraffer und Sitzbelegungsmatte. (Wennst hast, auch Sitzheizung)
Im Schlimmsten Fall brauchst noch eine Leistungsfähige Stromversorgung für die E-Sitze
Mehr ist es nicht!
Schau dir einfach die Stecker unter deinen Sitzen an.
Wenn da 2 6mm² Kabel dran sind....... Glücklich werden
EDIT:
Wennst Memory auch haben willst, wirds aufwändiger
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2015, 11:45   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn bis jetzt schon Sitzheizung drin hast, sollten die E-Sitze funzen.
Alles was noch machen musst ist, das Ruhestromrelais hinters Handschuhfach pflanzen.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.01.2016, 09:36   #6
IO_P
Liebe Leute,
vielen Dank für all die Antworten..
LG Armin
Alt 03.01.2016, 00:48   #7
FE38
Benutzerbild von FE38
Fahrzeug: e38 728i Bj 98
Hallo Leute, habe mir auch einen Jugenttraum erfüllt und bin jetzt ein Stolzer besitzer von einem e38 Bj 98
Habe schon vieles hier im Forum hilfreiches für mich gefunden, eine echt Hilfreiche Gemeinde hier.
Nun zu meiner Frage;will auch die Sitze tauschen (jetzt Stoff,Manuell ohne Sitzheizung) habe schon nach den gelben Steckern gesucht hinter KBT leider ohne Erfolg, das heist ich müsste jetz neue Kabelleitungen für die SH legen oder gibt es bessere Ideen oder Möglichkeiten?
Denke das mit der El.verstellung müsste im Stecker unter dem Sitz passen?
FE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zu Sitzen vor/nach Werksferien ´79 ClaW BMW 7er, Modell E23 2 12.03.2012 13:12
Innenraum: Frage zu elec.Sitzen olli 520 BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2009 04:07
Elektrik: Frage zu elektrischen Sitzen ks-na BMW 7er, Modell E32 2 07.10.2007 15:33
Innenraum: Sitzheizungs und Lordosenstützenvorbereitung in den Sitzen?? 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2007 09:54
Beleuchtung unter den Sitzen ??? spohl BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2002 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
