Alt 31.12.2015, 14:22   #1
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
Ärger Defekte Kraftstoffpumpe im Fehlerspeicher?
Hallo zusammen,
kurz vor der Jahreswende hat der Fehlerteufel noch einmal zugeschlagen.
Meine Frau ist gestern beim Einkaufen in mehrere Läden gefahren. Nach Besuch des letzten Ladens sprang der 7er(ein 728i, Bj.96) nicht mehr an.
Orgelt, aber zündet nicht. Kerzen waren nicht nass.
Daher meine Vermutung Benzinzufuhr.
Mit I..a ausgelesen, aber kein Fehler im Speicher. Hab wohl das Getriebe nicht ausgelesen. Mache ich aber später noch.
Ist eine defekte Kraftstoffpumpe im Fehlerspeicher hinterlegt?
Kann ich die Wegfahrsperre einzeln auslesen?
Die Kraftstoffpumpe brummt zwar, wenn ich die Zündung einschalte.
Hab die hintere Sitzbank ausgebaut, um es zu hören.
Aber das bedeutet ja nicht, das sie auch richtig arbeitet.
Vielleicht hat ja jemand ein paar Infos für mich.
LG und guten Rutsch
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2015, 14:32   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Kraftstoffpumpe steht nicht im Fehlerspeicher wenn sie kaputt ist.
Alt 31.12.2015, 14:56   #3
silver52152
auch uka genannt
Hi, das ging ja flott
Dann werde ich wohl die Pumpe tauschen müssen.
Es sei denn, das ich beim Auslesen des Getriebes noch einen defekten Schalter finde. Die EWS unterbricht doch auch die Spritzufuhr, wäre auch noch möglich.
Die 3 Fehlerquellen werde ich erst einmal prüfen.
Da da der kleine schon >320000 auf der Uhr hat, kann aj auch mal eine Pumpe himmeln. Was mich allerdings stutzig macht, das es keine Ankündigung gab.
Immer gut gestartet und gelaufen. Den Dienst so einfach von heute auf morgen zu quittieren, ist eher seltsam.
LG
Udo
Alt 31.12.2015, 15:06   #4
Olitschka
Bei meinem ging sie ohne Ankündigung plötzlich kaputt.
War nur ca. 500 Meter gefahren... zack und aus der Motor
Kann natürlich auch noch was anderes sein wie z.B. Kurbelwellensensor, aber der würd im Speicher stehen.
Könntest noch versuchen mal auf N zu starten statt auf P, falls der Getriebeschalter ne Macke hat.
Alt 31.12.2015, 15:10   #5
silver52152
auch uka genannt
auf N hatte ich versucht, das gleiche Ergebnis.
Ich hab noch nen 528i als Teilespender hier stehen.
Vielleicht kann ich die Pumpe davon zum Testen verwenden.
Bekomme aber jetzt erst einmal ne Pizza, der Magen knurrt.
Werde wohl heute nicht mehr viel machen. Morgen ist auch noch ein Tag.
Kann ich den Getriebschalter dann schon ausschliessen, oder besser Getriebe auslesen?
Udo
Alt 31.12.2015, 15:17   #6
Olitschka
Ganz ausschließen kann man ihn nicht, aber ich denke das er es nicht ist.
Die Spritpumpe ist bei Ü-300.000 km der Favorit.
Alt 31.12.2015, 15:21   #7
silver52152
auch uka genannt
Ist auch mein Favorit.
Werde posten, wenn ich weiter gekommen bin.
Alt 31.12.2015, 16:48   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die EWS und der Getriebeschalter unterbrechen auch den Anlasser... da geht nix mit orgeln!
Wird also schon die Pumpe sein
Alt 31.12.2015, 16:53   #9
Olitschka
Ja stimmt, jetzt wo Du das schreibst...
Alt 31.12.2015, 18:03   #10
silver52152
auch uka genannt
das erspart mir ein wenig Suchen und Auslesen.
Dann wird morgen die Pumpe gewechselt, falls die vom 5er passt.
Die eigentliche Pumpe ohne das Kunststoffgeraffel sollte gleich sein.
Kommt gut rein.
Udo
Geändert von silver52152 (01.01.2016 um 10:18 Uhr).
E32-Teile: Kraftstoffpumpe deceptor Biete... 0 28.08.2014 15:46
E38-Teile: Kraftstoffpumpe murat735 Biete... 6 31.12.2010 14:13
E38-Teile: Kraftstoffpumpe 7_for_ever Biete... 5 19.06.2009 10:40
Kraftstoffpumpe MMC BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2008 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
