Alt 09.01.2016, 10:36   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard PDC Facelift testen ?
Servus,
da mein PDC beim Facelift spinnt, wollte ich der Sache nun endlich mal auf den Grund gehen. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege oder den PDC Schalter drücke, piept es hinten einen langen Dauerton und der PDC Schalter blinkt. Hatte das Problem auch bei meinem Vorfacelift, da war es ein Sensor hinten. Ist es richtig, das wenn es hinten einen Dauerton gibt, spinnt das hintere PDC und wenn es vorn piept, ist das Problem vorn zu suchen , oder bin ich da komplett falsch ?
Komischer Weise "tackerten" bei meinem VFL alle Sensoren hinten, also kam die " Hörtechnik " nicht zu einem Ergebnis. Wenn man den Finger vorsichtig auflegte, merkte man, das bei den Sonsoren, welche OK waren, das innere Teil leicht beweglich war und tackerte. Beim defekten Sensor tackerte es nur, aber der mittige Teil vom Sensor war fest. Den habe ich dann getauscht und alles war in Butter .
Jetzt bei meinem FL sind es ja andere Sensoren. Die tackern ganz leise und der mittige Teil bewegt sich eigentlich nicht. Wenn man mit dem Finger drauf bleibt, merkt man gaaaanz leichte Vibration, aber komischer Weise nicht durchgängig, sondern eher intervall mäßig.
Jetzt meine Frage, kann man die FL PDC Sensoren durchmessen und gibt es dafür einen Referenzwert ?
Laut ETK gibt es für meinen 10/99er 750i 2 verschiedene Varianten. Einmal normal PDC, einmal aktiv PDC. Woran erkenne ich den Unterschied ?
Danke ,
Gruß Ansa
Geändert von ANSA (09.01.2016 um 12:24 Uhr).
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2016, 13:43   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Fehlerspeicher auslesen dann weisst Du welcher defekt ist.
Alt 09.01.2016, 14:02   #3
ANSA
Hab ich gerade gemacht. "Wandler vorn mitte links und Tongeber vorn aus" . Wandler habe ich eben ersetzt, jetzt steht nur noch der Tongeber an. Aber warum steht da " Tongeber aus " , kann der auch rausprogrammiert werden oder ist das nur der Wortlaut für Fehlfunktion ??
Alt 09.01.2016, 14:13   #4
Andimp3
Das mit dem Tongeber sagt mir nichts.
Lösch mal den Fehlerspeicher und schau wie er sich danach verhält.
Alt 09.01.2016, 14:31   #5
ANSA
Nö, bringt nichts. PDC funktioniert immer noch nicht. Vorn habe ich auch keinen Ton, nur hinten Dauerton. PDC Sensor steht auch wieder drin, ist aber Zubehör, den tausche ich gegen Original. Wäre nicht das erste Zubehörteil, was nicht funktioniert bzw. gar nicht erst vom System erkannt wird.
Elektrik: PDC Facelift testen ? ANSA BMW 7er, Modell E38 0 09.01.2016 10:35
Unterschie Pdc Sensoren Facelift / Vorfacelift Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 2 19.05.2013 11:18
E38-Teile: PDC-Sensor dreipolig (ab Facelift) Bastl Suche... 1 04.02.2011 09:13
Facelift PDC Sensor und Dachantenne TDISRX Suche... 1 01.01.2011 03:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
