Alt 12.01.2016, 16:22   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Windgeräusch
habe ab 120kmh ein durchaus wahrnehmbares- und auf längere strecke doch unangenehm auffalendes windgeräusch vom außenspiegel links kommend.
hat da irgendjemand eine schlaue idee wie man das verbessern kann? ist der spiegel eventuell nicht fest genug angezogen, oder kann man sonst noch etwas sinnvoll adaptieren?
Alt 12.01.2016, 18:19   #2
MartinE32
Hast Du schon mal das Glas auf Sitz geprüft, also ob das fest sitzt?
Alt 12.01.2016, 18:27   #3
--750il--
nicht direkt, wenn ich die tür schließe habe ich allerdings ein scheppern aus dem spiegel. wenn ich den spiegel beim schließen mit dem glas festhalte, gibt es kein scheppern. es ist also irgendwas mit dem spiegel nicht ganz ok. hatte aber beim wechsel des glases damals die arretierung wieder bis zum anschlag gedreht, sollte also eigentlich passen.
Alt 15.01.2016, 09:30   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja Windgeräusche sind ärgerlich, schau mal in diesem Interner Link) Bericht, da geht es um die Türdichtungen die mit der Zeit geschrumpft sind.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2016, 10:32   #5
--750il--
hallo,
um diese dichtungen hatte ich mich schonmal gekümmert.
ich geh mittlerweile von nr 9 aus, also der dichtung die im spiegel liegt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aussenspiegel | BMW 7' E32 750i M70 Europa
habe die auflagefläche jetzt mit einer zusätzlichen dichtmasse ausgebessert und die schraube des spiegels etwas stärker angezogen, evtl. hilfts.
jetzt könnte ich mir noch nr6 vorstellen, da die nicht mehr 100% auf der chromleiste liegt wie sie soll.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Türfenstermechanismus vorn | BMW 7' E32 750i M70 Europa
Alt 15.01.2016, 15:33   #6
Markus525iT
Aus meiner "Erfahrung" (ist leider nicht so viel, aber immerhin ein wenig) mit Aeroakustik kann ich dir eins sagen:
Sobald irgendwo ein Spalt ist, pfeift es wie verrückt. Sei es am Scheibenrahmen, an der Türe oder ein Überstand am Schiebedach...
Es kann daher also gut Nummer 6 sein. Aus dem Spiegel kommend vermute ich eher nicht, denn der wird vom Wind zwar umströmt, aber von vorne.
Nimm mal eine Rolle Panzertape und tape alle Spalte ab, die du siehst. Wenn dann Ruhe ist weißt du wo du suchen musst.
Mögliche Dichtlippen sollen unter Vorpannung anliegen bzw. wenigstens anliegen und nicht abstehen. Danach kannst du auch noch mal schauen.
Markus
Windgeräusch Beifahrerseite dutchrockboy BMW 7er, Modell F01/F02 1 09.08.2013 19:15
Tiefes Windgeräusch Kunii BMW 7er, Modell E38 24 31.10.2011 07:26
Innenraum: jammerndes/heulendes Windgeräusch Ray0105 BMW 7er, Modell E38 6 01.11.2007 23:25
Innenraum: Windgeräusch schalthebel arc_master BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2004 03:29
Windgeräusch Aussenspiegel lap17 BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2004 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
