Alt 26.01.2016, 18:41   #11
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Hier sieht man mal das Ausmaß der Zerstörung...
Die rote Linie ist das Halteband...darüber klafft eine etwa 10cm hoche Kluft bis zum Tankboden...
Ich könnte kotzen...
Dateityp: jpg IMG_47881.jpg (91,0 KB, 209x aufgerufen)
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 18:51   #12
Chris979
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Was fürn Durchmesser am besten? Und wo bohren? Genau mittig?
Mit einem 2er oder 2,5er Eisenbohrer von innen nach aussen, am besten ziemlich an der Kante entlang wo nicht der Griff an der Aussenseite ist.
Alternativ gibts im Zubehörhandel auch Tankdeckel zu kaufen, die ein Ventil verbaut haben...
Chris
Chris979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 19:30   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@Teilegott
Wenn er nicht pisst, solte das aber hinzukriegen sein.
Stichwort aufblasen, aber die Gummischläuche abmachen.
Dichtmachen und 1 Einlass.
Filmen nicht vergessen.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.01.2016, 19:33   #14
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Ach das bisschen, das kann man ja mit einer Fahrradpumpe wieder aufblasen. Wie ein richtig implodierter Tank aussieht, sieht man hier:
Alt 26.01.2016, 21:01   #15
Kannst du nicht einfach durch die Öffnung eine Stange reinstecken - und mit der mit Druck den Boden nach unten ploppen lassen?
Alt 26.01.2016, 21:36   #16
Teilegott
Genau das habe ich vorhin versucht. Da rührt sich rein gar nichts. Zum einen ist die Öffnung viel zu weit vorne und der "Verfall" weiter in Richtung Hinterachse und zum anderen ist das ganze Plastikgerümpel im Weg, wo die Pumpe drin sitzt.
Ich bin dann mit einem breiten Stück Multiplex Holz durch die Öffnung, um zumindest im Bereich der Pumpe alles etwas nach unten zu drücken, jedoch ohne Erfolg. Mit einem 5Kilo Hammer tat sich NICHTS. Das Blech ist nicht nur geploppt, sondern an den Rändern richtig geknickt. Die "Plöpp-Spannung" ist quasi raus.
Wie gesagt...der Plan ist, es mit Druckluft zu versuchen...
Was ich dann allerdings mit dem zerfledderten Innenleben anstelle, weiß ich auch noch nicht...
Alt 26.01.2016, 21:38   #17
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich würde den Tank ausbauen,alles Verschliesen und dann langsam mit Druckminderer Druckluft reinblasen. Man muss ja nicht unbedings die Rübe drüber halten. Langen Schlauch nehmen. Ich hätte da kein Problem mit das zu machen.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 21:51   #18
Teilegott
Ich würde mich ja gerne ums ausbauen drücken...
Alt 26.01.2016, 22:25   #19
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
1. Kleines Löchlein in den Tankdeckel, so 0,5mm Bohrer, das geht, ist Benzindicht genug, aber sorgt für steten Druckausgleich.
2. Mit Druckluft u. Kompressor die Rückkehr zur alten Form ausprobieren, habe ich beim Fiat Ducato schon erfolgreich erlebt (zugeguckt), der Kunststofftank wurde beim FIAT SERVICE (!) rückgeformt, der war auch leergesaugt mangels Entlüftung und die Spritpumpe erzeugte sodann Vakuum. Nur war anschließend der Tankgeber verbogen, den musste ich danach noch tauschen. Danach Dichtigkeitstest. Ich würde es probieren!
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 22:37   #20
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Nimm mal nen saugnapf oder ne saugglocke und Versuchs mal von unten zu ziehen
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 2 Fehler gefunden, wer kennt die Ursache V12force BMW 7er, Modell E65/E66 14 07.11.2013 14:54
735i BASTELBUDE-viele verschiedene Fehler KLE 735i BMW 7er, Modell E38 7 31.08.2011 20:31
Motornotprogramm + Schlüsselfrage - Zwei Probleme-Eine Ursache ? hoerky BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2008 07:14
Fehlerspeicher auslesen lassen - Viele Fehler! Rakete BMW 7er, Modell E38 15 22.09.2007 19:27
Elektrik: Schlechter GPS Empfang? Eine Ursache!!! Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 4 15.08.2007 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
