09.02.2016, 11:12
Fahrzeug: E32 - 730i (04.87)
Was ist das für ein Knopf? Vielleicht ABS?
Hallo 7'er freunde.
Ich habe freitag mein "neues" auto abgeholt. Ein BMW 730i von '87.
Das auto stand relativ lange draussen, und war komplett durchnässt. Ich hab Freitag sofort den Teppich raus genommen, um herauszufinden wo das Wasser rein kommt. Beim wieder zusammenbauen ist mir ein Knopf rechts unter dem Lenkrad (beim rechten knie) aufgefallen. Es sieht aus als wären dort 2 kabel angebracht, jedoch sind hinter dem Knopf 4 "stecker". Ich weis jetzt nicht, an welche stecker die beiden kabel angebracht werden müssen. Nachdem ich das auto zusammengebaut hatte, und gefahren bin, ist mir aufgefallen, das jetzt die ABS leuchte leuchtet. Kann das mit dem Knopf rechts unter dem Lenkrad was zu tuen haben?
Lg aus Dænemark
Joachim Laybourn
Geändert von Joachim.E32 (09.02.2016 um 11:20 Uhr).
09.02.2016, 11:18
Auf dem bild oben, sieht man rechts vom lenkrad die beiden kabel hängen - tut mir leid, für die schlechte aufløsung.
09.02.2016, 11:42
ABS gibt es keinen Schalter, nur ASC. ASC Schalter sitzt aber normalerweise in der Mittelkonsole links neben dem Aschenbecher, es steht auch ASC drauf.
Rechts neben dem Lenkrad in gleicher Hoehe wie das Radio koennte ein Regler sein fuer vorne / Hinten Lautsprecher.
Hier mal schaun auf Seite 53 BMW E32 7-Series Owners Manual Front/ rear balance control
Drueckknopf oder Drehschalter? Steht was drauf? Welche Kabelfarben?
Geändert von Erich (09.02.2016 um 15:00 Uhr).
09.02.2016, 12:44
Danke für deine schnelle Antwort!
Es ist ein schwarzer drück Knopf - und ist leider nicht beschriftet.
Leider weiss ich nicht welche Farbe die kabel haben. Den lautsprecherreger hab ich - den knopf den ich meine sitzt ca. 10cm darunter.
Ich bin wahrscheinlich donnerstag wieder in der Werkstatt, dann kann ich fotos machen und gucken welche Farbe die kabel haben.
Mfg
Joachim
09.02.2016, 12:48
Ich hatte doch noch ein foto von dem Knopf von hinten gemacht. Ich weis nicht ob die kabel richtig angeschlossen sind.
Joachim
09.02.2016, 13:18
Geh mal hier durch, da ist ein Schalter zum manuellen Scheinwerfer einstellen
neben dem zum Einstellen der Lautsprecher
Dashboard Removal
09.02.2016, 13:56
Der Schalter ist nicht original, also schwer zu sagen was es ist.
Vielleicht eine Art nachgerüstete Wegfahrsperre oder sowas.
Markus
09.02.2016, 15:41
Vielen dank für eure antworten!
Ich habe freitag auch die verda**te UNGO Alarmanlage ausgebaut. Vielleicht hat das damit dan etwas zu tuen.
Habt ihr dann vielleicht eine Idee, wieso nach dem ausbauen und wieder einbauen des Teppichs jetzt die ABS leuchte an ist?
Ich hab bei meinem anscheinend keinen ASC oder ABS schalter und kann deswegen ja keinen test machen (Knopf und bremse drinnenhalten motor an usw.) oder?
Mfg
Joachim
09.02.2016, 15:41
Fahrzeug: E32-730iA R6 (PD 17.8.93), Opel Astra Kombi 02/15, Opel Vivaro 06/17
Super Pursuit Mode
Flo
