Alt 12.02.2016, 08:39   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Motorhaube poppt nicht mehr hoch beim Öffnen
Hallo zusammen
Seit ich den Wagen habe, hatte ich mit der Klappenöffnung vorn nie Probleme.
Man zog den Hebel, es klackte hörbar und die Klappe poppte 1-2cm hoch.
So wie man es gern hat eben. Und ich meine mich zu erinnern man spürte beim Entriegeln einen Impuls über den Bowdenzug bis in den Griff.
Dann vor n paar Monaten war der Wagen in der Lackierung.
Unter anderem wurden die Klappe und beide Seitenwände vorne gelackt und dazu aus und nachher wieder eingebaut.
Seit da ist fertig mit schön Klappe Öffnen.
Dass sich das Klappeöffnen ganz anders anfühlt - und zwar beschissenener hatte ich sofort gemerkt. Und hatte das auch angesprochen. Der Meister erklärte mir, daran dürfte sich nix geändert haben. Das spreche eher für müde Auswerfer. Fand das klang nicht unplausibel.
Zwischenzeitig hatte ich mir mal neue Auswerfer besorgt.
Obwohl die gleich aussehen gibt es für vorne einen mit mehr Newton als den für die Serienheckklappe. Habe also 2 von den starken besorgt.
Beide Auswerfer habe ich nur minimal eingedreht, dass er soweit wie es geht hochsteht aber grad nicht rausfällt.
Habe alle Scharniere und den Schlossmechanismus gereinigt und geschmiert/gefettet.
Und zu allem Ärger ist es keinen Dreck besser geworden.
Es fehlt nicht mehr viel, muss ich immer einen Assistenten haben un die Klappe aufzubekommen.
Meistens muss ich zweimal ziehen. Einmal man hört nix und den Hebel ganz langsam loslassen. Dann ist aber erst eine Seite entriegelt. Ich kann ein wenig hochziehen und muss nochmals den Hebelziehen. Dann geht es meist auf das Ding.
Aber man hört nix und es poppt nix.
Übrigens ist mir auch aufgefallen dass ich den Wischerarm weniger weit hochklappen kann bevor er die Klappe berührt. (Mache das beim Nachtrocknen nach der Wäsche)
Habe irgendwie den Verdacht dass die Klappe etwas zu hoch liegt.
Aber die Spaltmasse stimmen alle und ich hatte keinen Unfall oder n Rempler.
Wenn man die Klappe absenken würde wären nachher die Spalten falsch.
Was kann man da machen? Empfehlungen?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.02.2016, 08:51   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- oft sind die beiden auswerfer vergammelt (laut deiner aussage, sind die neu),
und/oder die auswurffeder in den auswerfern ist defekt, bzw. nach unten ausgebrochen ...
- bowdenzug zieht moeglicher weise nicht korrekt
- fanghaken nicht korrekt positioniert
- schlosswinkel nicht korrekt positioniert
- schloesser wenn alt, arbeiten nicht korrekt
usw. etcpp
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (12.02.2016 um 09:09 Uhr).
Alt 12.02.2016, 08:57   #3
gasi
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
die beiden auswerfer werden wohl vergammelt seit,
Nene, die sind ja wie beschrieben beide nagelneu.
Das war ja auch meine Vermutung.
Ich habe bloss den Eindruck, dass es trotz voll ausgdrehten Auswerfern nicht poppt, die Auswerferstifte sind ev. gar nicht eingefahren wenn meine Klappe zu is...
Alt 12.02.2016, 09:07   #4
gasi
Klappe ist wohl auch schwerer geworden mim neuen Lack
Alt 12.02.2016, 09:23   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Vermutlich hat der Lacker beim lackieren den Haken etwas verstellt und so ist nun kein Zug mehr drauf wenn zu. Da hilft wohl nur den Schließmechanismus etwas nach zu stellen... vielleicht wurde auch beim Trocknen bzw. in der Heizkabine die Haube etwas warm und hat sich minimal verbogen... ist zwar doof, kommt aber vor. Dadurch kamen die Ecken vorne etwas höher und der Zug im Schließmechanismus ist nun geringer... => nachstellen
Alt 14.02.2016, 23:31   #6
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
naja, durch eine Kabine verbiegt sich bestimmt keine Haube......
würde eher den schliessmechanismus checken, schlosswinkel, schlosshaken, ob da was reibt, lässt sich alles einstellen, sowie die schlösser reinigen.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 23:56   #7
Du hast die neuen Auswerefer nur gerade ein wenig eingedreht.
Was passiert?
Um die Haube zu schließen must du das Gummi nun zusammenquetschen.
Die Folge - der Schlossbügel ist unter ständigen Zug nach oben im Schloß drin. - maximale Reibung am beweglichen Schloßteil.
Wie soll das arme Teil denn dann aufploppen - wenn es erst diese riesengroße Reibung überwinden muss?
Schraub die Auswerfer mal mindestens bis zur Hälfte oder noch mehr rein - dann müsste es wieder wie gewohnt plopp machen .....
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Motorhaube nicht mehr zu öffnen Holgi43 BMW 7er, Modell E38 9 29.04.2010 02:36
Motorhaube ist nicht mehr zu öffnen!? Holgi43 BMW 7er, Modell E38 7 11.04.2010 13:06
Karosserie: Motorhaube läßt sich nicht mehr öffnen. Knut Helge BMW 7er, Modell E38 10 21.10.2009 20:15
Karosserie: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen? derdau BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2007 10:13
Motorraum: Motorhaube möchte nicht mehr öffnen LikeBMW BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2005 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
