Alt 19.02.2016, 18:11   #1
Tantenschreck
Fahrzeug: E32-730i (12.91)
Standard Holzdekor tauschen
habe einen gebrauchten Satz besseren Holzdekors für meinen 730 gebraucht gekauft. Jetzt beim Tauschen musste ich feststellen, dass die Elemente an der Fahrertür (da habe ich angefangen) und im Besonderen das kleine Element vor dem Türöffner von den Anbaukrallen her nicht passt.
Ist das Dekor in der gesamten Serie identisch oder gibt es Unterschiede bei den Anbaupunkten?
Tantenschreck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 18:31   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Welche hast Du gekauft die mit den Intarsien, oder die ohne. Ab Facelift sind die Nussbaum leisten mit Intarsien montiert, aber eigentlich sollten die alle gleich sein. Bubiga (grauenhaft) ist auf jedenfall gleich.
Alt 19.02.2016, 18:39   #3
Tantenschreck
Also dieses standart Bubiga sollten gegen Wurzelholz Intarsien getauscht werden.
Vor allem das Vesperbrett in Holz.
Kann es sein, dass ich Leisten aus dem 5er erwischt habe, die als 7er verkauft worden sind. Hat der 5er ein identisches Vesperbrett?
Geändert von Tantenschreck (19.02.2016 um 18:46 Uhr).
Alt 19.02.2016, 18:46   #4
oetti
Allround Dilettant
Passen nicht, die sind kürzer!
Alt 19.02.2016, 18:47   #5
Tantenschreck
Dann stehe ich vor einem Rätsel.....
Alt 19.02.2016, 18:55   #6
oetti
Allround Dilettant
Steht hinten vielleicht ne Nummer drauf? Das Vesperbrett passt auch vom E34!
Alt 19.02.2016, 19:48   #7
MartinE32
Ja, Vesperbrett geht 1 zu 1 zwischen e32 und e34.
Bubinga dunkel und noch nicht ausgeblichen schaut ganz gut aus.
Alt 19.02.2016, 22:25   #8
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Also ich habe bei meinem (Bj. 88) auch Intarsienholz vom FL eingebaut. Passte 1:1. Nur das kleine Stück rechts neben dem Lenkrad ist beim Facelift nur gesteckt statt geschraubt ( oder umgekehrt?), aber der Befestigungspunkt ist an gleicher Stelle, ging auch problemlos.
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2016, 11:29   #9
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
mach doch mal bitte ein Bild von den Leisten
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 00:14   #10
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
vom E32 passt alles untereinander, da gibts keine Probleme - auf das von dir erwähnte kleine Stück in der Tür : das wird gerne falsch herum eingebaut, das schärfere Ende wird unter den Türgriff geschoben, dann erst passt auch der Clip in die Öffnung der Türpappe - das abgerundete Ende ist demzufolge dann am offenen Ende. das wär jetz der einzige Einbaufehler den ich auf Anhieb wüsste..
Ich suche:
Innenraum: Holzdekor bei 16:9 lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 15 21.03.2011 19:10
Holzdekor snop BMW 7er, Modell E38 37 26.11.2009 06:06
Innenraum: Holzdekor ersetzen Hofrat BMW 7er, Modell E32 13 11.12.2006 22:32
Innenraum: Holzdekor Speltz BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2006 14:12
Holzdekor KoByte BMW 7er, Modell E32 7 26.12.2003 03:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
