04.03.2016, 00:44
Ernteschädling
Fahrtrichtung stimmt nicht
mein 7er zeigt seit neuestem die falsche Fahrtrichtung an (das Pfeilchen im Bild zeigt in die entgegengesetze Richtung). Dementsprechend kann er keine sinnvolle Route berechnen. Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Ich komme auch irgendwie nicht in das Menü in dem die Zahl der Sateliten angezeigt werden soll - hat einer eine Idee wie das geht?
LG
Konrad
04.03.2016, 01:19
Hoher Priester
MK1? Ich kann mich erinnern das man den Reifenwechsel dort einstellen musste. So meine erste Idee...
04.03.2016, 07:43
seven till heaven
04.03.2016, 08:15
Wohl kaum, denn die Geber am Radlager oder auch die Sensoren haben ja nichts mit dem finden bzw nicht finden von Satelliten zu tun.
Für mich klingt das eher nach: Antennenkabel ab oder defekt. Aber auch ein defekte GPS-Modul (egal ob extern beim MK1/2 oder intern beim MK3/4) könnte die Ursache sein.
04.03.2016, 08:53
seit 19.2.19 Nichtraucher
Am MK2 hatte ich das auch mal, da lag es einfach an einer "sterbenden" CD... der Rechner war so mit lesen beschäftigt dass er keine Zeit mehr hatte um nach Sateliten zu suchen
04.03.2016, 12:58
Ernteschädling
vielen Dank - werd mal schauen wie es dem Antennenkabel geht.
Andere Frage: angeblich kommt man durch das Drücken der Menü-Taste für 20s in ein Navi-Geheimmenü in dem u.a. die Satellitenzahl angezeigt wird. Bei mir springt der Monitor bei Drücken der Menü-Taste sofort auf den Startbildschirm zurück - was mache ich falsch?
LG
Konrad
04.03.2016, 13:44
seven till heaven
Bei MK4 muss man erst in den Punkt Einstellungen wechseln und dann ca. 10 Sek. den Menü Knopf gedrückt halten...danach öffnet sich das Service Menü.
04.03.2016, 14:00
seven till heaven
Ist ja nicht gesagt das er keine Satelliten findet und zum berechnen der richtigen Route bzw. Richtung tragen beispielsweise auch die ABS Sensoren ihren Teil dazu bei. Sollte im übrigen auch nur ein Anhaltspunkt sein, falls die Fehlersuche am Navi selbst zu keinem Ergebnis führt. Der TE hat ja nach Ideen gefragt woran es liegen kann.
04.03.2016, 15:10
Ernteschädling
Der Wagen befindet sich beim Start laut Karte grundsätzlich ungefähr an der Richtigen Stelle - allerdings in falscher Fahrtrichtung.
LG
04.03.2016, 17:22
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Hamster1776
.... in dem u.a. die Satellitenzahl angezeigt wird
Ich nehme an, du weiss wohl diese Info sitzt auch direkt in dem üblichen Navi-Bildschirm - oben rechts in dem kleinen Rahmen (zumindest bei den MK3 und MK4) ?
PS wenn es sich "nur" um eine umgekehrte Fahrtrichtung handelt, lediglich den Pfeil editieren und fertig - das wäre etwas brutal, aber wohl machbar
