Alt 09.03.2016, 10:20   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich habe es ja nicht quantifiziert. Wie auch?
Es liegt mir fern, zu sagen genau auf dieses Bisschen kommt es an.
Lediglich den Wirkmechanismus wollte ich beschreiben.
Und das mit dem Komfort rührt primär da her, dass das Gummi stärker geknetet wird weil es stärker angedrückt wird.
Wenn Dir zwei gedachte Reifen vorstellst wo der eine halb so breit ist unter sonst gleichen Bedingungen. Der wird doppelt so stark geknautscht. Da hat das Gummi viel mehr Arbeit.
Der schmale absorbiert einen grösseren Anteil der Schocks/Schläge, anstatt sie einfach 1:1 an das Fahrwerk weiterzureichen. Es ist also ein Teamplayer der mitmacht.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 09.03.2016, 10:24   #12
gasi
Um auf die Frage des TE zurückzukommen.
215 geht auch. Beim 728 sowieso, der ist ja federleicht.
Alt 09.03.2016, 10:50   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Joo, Danke dir für die Erläuterungen
Joo, so steht es ja auch in der Freigabeliste aus #2. Weiss jemand warum die M60/62 nur bis 8.96 auch 215er Sommerreifen fahren dürfen und ab 9.96 nur noch als Winterreifen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.03.2016, 10:53   #14
gasi
Wann hatte die Motorisierung geändert auf 4.4?
Alt 09.03.2016, 10:57   #15
mahooja
seven till heaven
Weiss nicht genau, aber daran kann es nicht liegen, oder? Trifft ja auch auf die 30er und 35er zu.
Edit: hab mir gerade die Freigabeliste nochmal angeschaut, bin nun leicht verwirrt . Alle o. g. Modelle u. BMW 740d, 750i/iL/Protection. BMW 735i/iL (M62), 740i/iL/Protection (M62) ab 09.96 würde ja auch den 728i und 730d einbeziehen (da oben genannt) und demzufolge wären dann ab 9.96 auf diesen auch keine 215er Sommerreifen mehr freigegeben, oder verstehe ich das falsch?
Dateityp: jpg freigabe.JPG (97,9 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von mahooja (09.03.2016 um 11:08 Uhr).
Alt 09.03.2016, 11:00   #16
gasi
Böh? Keine Ahnung, vielleicht übersteigt der 740 als einziger ein Leistunsglimit.
Edit: Ne Quatsch liegt ja ned am Hubraum. HUUP!
Alt 09.03.2016, 11:06   #17
mahooja
seven till heaven
Sind denn bei dir noch 215 Sommerreifen aufgeführt in den Papieren? Wenn nicht wäre es interessant das Baujahr des TE zu wissen, nicht das er gar keine 215 fahren darf
Alt 09.03.2016, 11:19   #18
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
3) Breiter ist nie besser für den Grip, leider, leider man wills fast nicht glauben, is aber so.
Das ist definitiv nicht so.
Sonst würde ich mit meinem 540 auf 195ern 15 Zoll ja höhere Kurventempi schaffen als mit 225ern.
Olli
Alt 09.03.2016, 11:29   #19
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Meiner ist BJ 1997.
Solange die Reifen auf der 7,5 Felge ok sind, wird das schon passen
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2016, 11:35   #20
gasi
Olli
Ja ja es ist gefährlich "nie" zu sagen.
Dann ändere ich es auf "grundsätzlich".
Mag schon sein - hast recht - dass in extremen Kurvenfahrten die Haftung des hohen Schmalreifens leidet, wegen der stärkeren Deformation. Der fährt dann quasi auf den Flanken.
Das ist dann aber eine Situation in der andere negativeffekte den grundsätzlichen Effekt überlagern und übertreffen.
Deswegen ist aber nicht meine Aussage völlig falsch.
Das Ergebnis ist ja immer die Summe mehrerer Umstände.
Welche Reifen auf Styling 149 20" ? Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 11 11.03.2013 19:18
Welche Reifen auf 17" Styling 5 ? --750il-- BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2012 08:10
E38-Teile: Komplettradsatz BMW Styling 15 Exklusiv 7,5x16 balou1207 Biete... 0 06.03.2012 22:36
Welche Reifen auf Styling 4 Felge?! Schwedenstahl BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2011 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
