			03.02.2016, 10:14
Fahrzeug: X6-35D
		Variante 1: Die Überspannung hat das Soundsystem zerschossen.
Variante 2: Nur ein Entstörkondensator hat den Geist aufgegeben.
Da es aber nur auf einer Seite ist, tippe ich auf Var. 1.
Versuchsweise kannst Du an der LIMA oder am Soundsystem außen einen Entstörkondensator anbringen, kostet ja nichts.
Sonst Sounds. Wechseln.
			03.02.2016, 11:04
		danke est mal für die antwort..
so etwas hatte ich mir schon gedacht....
heißt das, das  der Verstärker einen weg hat ?
oder was kann ich mir darunter Vorstellen??
und kann man den so einfach tauschen??
gruß
			03.02.2016, 11:27
Fahrzeug: X6-35D
		Wenn es nur auf einer Seite ist, steht natürlich der Verstärker als erstes im Verdacht.
Theoretisch kann es auch der Lautsprecher sein.
Wenn Du die Möglichkeit hast, die Lautsprecheranschlüsse am Verstärker zu drehen, kannst Du herausfinden, ob es der Verstärker oder der Lautsprecher ist.
Wandert der Fehler, ist es der Verstärker, bleibt der Fehler, ist es der Lautsprecher.
			03.02.2016, 11:56
		Gib es da einen belegunsplan... welcher stecker und welche kabel es sind `???
			09.03.2016, 13:51
		Es war der DSP Verstärker.....
