24.07.2004, 19:07
Normal ist, wie ich bin!
Kardanwelle schleift
Tach!
Nachdem gestern zum zweiten Mal innerhalb von 3 Tagen bei langsamer Vorausfahrt schleifende Geräusche aus dem Bereich des Mitteltunnels zu hören waren, habe ich dann mal drunter geguckt. Viel sieht man ja nicht von der Kardanwelle, nur so'n kurzes Stück zwischen Getriebeausgang und dem Hitzeschild des Katalysators. Da sind dann auch tatsächlich leichte, frische Schleifspuren, die offensichtlich von der Berührung mit dem Hitzeschild herrühren.
Leider kann ich die Beschreibung der Gelenkwelle im Bentley nicht mit dem, was ich unter dem Wagen gesehen habe, in Übereinstimmung bringen, das sah für mich irgendwie ganz anders aus ...
Darum jetzt meine Frage hier: Was ist da als Ursache am wahrscheinlichsten? Die Symptome noch mal in Kurzfassung:
- Schleifgeräusche bei langsamer Vorausfahrt
- trat in den letzten vier Tagen drei Mal auf, jeweils nur ganz kurz (< 1min)
- Schleifspuren an der Gelenkwelle vom Hitezschild des Katalysators
Und hat jemand im Großraum BO eine Grube oder besser Hebebühne, die ich benutzen könnte?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
24.07.2004, 19:21
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Kardanwelle schleift!
Gruß von Bootsmann!
würde mal auf das Mittellager tippen!
24.07.2004, 19:26
Ich gehe die Wette auch ein.... 100:1 für das Mittellager!
(hatte ich auch)
Willst Du die Wette eingehen?
Greetz
24.07.2004, 19:52
Och nöö ...
Gibt's denn irgendwo ein schönes Bild vom E32 in Unteransicht, möglichst mit abgebauter Auspuffanlage?
24.07.2004, 20:01
vielleicht hilft das was
ist zwar aus dem E34 board, aber....
Hatte dies auch einmal vor ein paar Jahren. Bei mir hatten sich da nur die Schrauben gelockert.
24.07.2004, 20:14
Jetzt haben wir es von eigener Hand bestätigt: bei Erich ist 'ne Schraube locker
Danke für den Link  , so geht's zur Not auch ohne Grube/Bühne
25.07.2004, 02:10
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
eine verschlissene Guibokupplung lässt extremes Spiel der Kardanwelle unter Last zu, schonmal nachgsehen? Weisst du was gemeint ist?
mfg,seba
25.07.2004, 18:01
Was ist das?
So wie ich das sehe, muß dafür der Auspuff komplett runter. Das möchte ich natürlich nicht mehrfach machen, einmal zum Nachsehen und einmal zum Reparieren. Gibt's denn Wege, das bei montiertem Auspuff zu testen?
25.07.2004, 21:15
Guibo-Kupplung siehst Du oben in meinem Link = flex disk. Das runde Gummiteil.
26.07.2004, 11:23
hat meiner wohl nicht, da Automatik. Hatte ich vergessen zu erwähnen. So wie auf Seans Seite beschrieben sieht das in etwa aus. So langsam fügt sich für mich das Bild zusammen
Wofür dient denn die Guibo-Kupplung? Als Ruckdämpfer?
Ich werde dann wohl folgendes benötigen: - 1 neues Mittellager
- 2 Auspuffdichtungen vorne
- 2 Auspuffdichtungen hinten
- Auspuffschrauben und -muttern
- Auspuffaufhängungen (Gummiringe)
- 1 Getriebeausgangsdichtung
- 1 neue Sicherungsscheibe
- Dichtmittel
- gegebenenfalls Getriebeaufhängungen
- 1 neuen Katalysator (
siehe hier)
- evtl. Lamba-Sonde? Wäre das empfehlenswert? Ist das überhaupt ein Verschleißteil?
Habe ich noch was vergessen?
Kann mir jemand die entsprechenden Seiten aus dem Edeka zukommen lassen? (Oder gibt es gar die Möglichkeit, daß ich mir den selbst installiere?)
