IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
26.03.2016, 05:19
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Dvd
Was muss ich ändern bzw eintragen, wenn ich die DVD habe?
13.04.2016, 11:51
Ich vermute mal die Adresse der DVD - also in welchem Laufwerk ..... eventuell noch in welchem Unterverzeichnis das WDS liegt bzw. die exe-Datei.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
10.09.2016, 16:07
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
erstmal danke, im Internetexplorer läuft das WDS dank Eurer Hilfe von den Onlineportalen bis auf den SVG Player, der ist im Sysztemtest inaktiv.
Habe ich unzählige Mahle versucht zu installieren in X Versionen, sagt jedesmal Installation erfolgreich, tut aber nichts.
Zu Dem möchte ich es offline nutzen (habe Image und Deamontools) und habe gleiches Problem wie ein Vorredner, DVD freigeben bei Java in der Seitenliste funktioniert nicht.
Jemand Ideen wie man das Problemchen lösen kann?
Gruß, geithain
EDIT:
freigeben des Laufwerkes in Java : file:///E:/ in die Liste eintragen! E: ist hierbei mein Laufwerk.
Das Problem mit der SVG Geschichte ist aber immernoch nervig, da man die internen Verlinkungen zu Bauteilbildern ect. nicht hat ohne.
Geändert von Geithain (10.09.2016 um 17:19 Uhr).
13.09.2016, 00:09
5972cm³ Klimawandler
Welche Version vom IE verwendest Du?
Schon mal versucht den IE im "Kompatibilitätsmodus" zu verwenden? Oder IE7 oder sowas Emulation einzuschalten?
17.09.2016, 17:59
Ich habe die ISO mit WDS12 rumliegen, die bei mir funktioniert.
Das habe ich installiert:
--> IE 10, Updates sind abgeschaltet!
--> SVG-Plugin von der DVD (liegt unter \Install\SVGView_de.exe)
--> Java 6 Update 45 (WICHTUNG: 32bit Version!!!)
--> IE läuft im Kompatibilitätsmodus:
Und so sieht es am Ende aus:
Alles funktioniert wie es soll
17.09.2016, 18:14
#16
Hallo und danke erstmal, ich werde es mal mit den Komponenten versuchen wenn ich wider Zeit finde.
unter welchem Betriebssystem läuft das bei Dir?
Wie es aussieht muss ich meinen XP Diagnoserechner doch behalten
17.09.2016, 19:07
#17
Ich habe das Ganze auf dem Windows 7 Ultimate 64 bit Service Pack 1 mit allen Updates, bis auf IE11.
17.09.2016, 22:09
#18
bei Windows 7 64 bit MÜSSEN beide Java-Versionen installiert werden - die für 32 Bit UND die für 64 Bit.
dann läuft das auch unter cliqz.
17.09.2016, 22:37
#19
Was für ein Ding?
Ich habe nur 32 bit installiert und es tut alles, wie ich will.
17.09.2016, 22:38
#20
das ist ein Browser ... zuverlässig und schnell
