05.04.2016, 14:51
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Schlüssel kaputt oder Wegfahrsperre dement?
Hallo zusammen!
Seit einigen Wochen kommt es immer wieder vor, dass mein 735iA/1999 kurzzeitig den Motorstart verweigert. Das äussert sich so:
Schlüssel rein und auf Zündung, dann nach ein paar Sekunden auf Start
==> gar nichts tut sich.
Schlüssel wieder ganz raus, rein und gleich bis Stellung Motorstart
==> läuft.
Gestern war es krasser: hatte versucht, wegzufahren, aber, egal wie schnell, oder welche der beiden Optionen oben gewählt wurde, der Starter machte keinen Mucks. Licht, Lüftung und alles andere funktionierte. An der Batterie lag es nicht.
Um sicherzugehen, dass nicht etwa der RFID-Chip im Schlüssel defekt ist, habe ich erstmal den Zweitschlüssel (den ohne ZV-Sender) ausprobiert. Und: Motor lief auf den ersten Takt.
Aha, Elektronik im Schlüssel hinüber. Dachte ich.
Wollte dann nach einigen Stunden heimfahren und hatte dabei den vermeintlich kaputten Schlüssel erwischt. Hier dann die Überraschung: Motor sprang an...!
Jetzt bin ich etwas verunsichert, ob nicht die EWS an beginnender Demenz leidet und erlaubte Schlüssel mal gefunden werden und mal nicht. Oder ob evtl. ein Transponder nicht schlagartig, sondern schön langsam von der Bühne verschwindet.
Hat jemand so was schon elebt?
Viele Grüsse,
Markus
05.04.2016, 15:19
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zitat von dimke
... der Starter machte keinen Mucks...
Vielleicht mal dort ansetzen, vielleicht hat der einen Knacks?
05.04.2016, 18:29
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Oder einfach mal die Suchfunktion hier im Forum nutzen. Suchwort-Tip: Zündanlassschalter.
05.04.2016, 18:43
Stammgast
Hallo, danke!
Gesucht im Forum und bei google hab ich schon, aber
bei meinem tritt der Fehler auch im kalten Zustand auf, und bei Wechsel zum Zweitschlüssel sprang der Motor sofort an. Also ohne stundenlang warten und betteln :-)
05.04.2016, 19:02
Dem Zündanlassschalter ist egal ob es warm oder kalt ist
