Hallo ,
 wie bekannt ist, hat der e32 recht viel Kupfer in Form von Elektroleitungen an Bord.
Einige Fehler sind auch recht bekannt vermutlich.
Auch wenn die Suche ein paar Treffer ergibt so hab ich dennoch das Thema hier
neu aufmachen wollen weil ich mir (ein wenig) einbilde, dass vielleicht Zusammenhänge bestehen bei meinen Meldungen die so noch nie bei einem Beitrag ausgesprochen worden waren.
Und dennoch kann es ja sein dass mancher schon daraufhin Reparaturen durchgeführt hat(te):
- vor ca. 5 Wochen fuhr ich in DD von der Autobahn runter und musste stark bremsen (nahezu voll) da gleich nach der Kurve der Autobahnabfahrt der Verkehr staute (für Einheimische: es war die Abfahrt Neustandt aus Ri. Chemnitz)
Sofort folgende 2 Meldungen direkt hintereinander:
"Nebelleuchte vorn" und gleich dazu "Bremslicht hi re"
(o gott ob der hi re überhaupt so ausgibt, kann sein dass nur "Bremslicht" stand.)
Weitergefahren und gedacht .. was solls, Meldung kam dann 3 Wochen nicht mehr.
Und in den vergangenen 2..3 Wochen kam die Meldung "Nebelleuchte" und Bremslicht noch einmal gemeinsam.
Und "Nebelleuchte" allein kam sogar noch ca 3 - 4 x.
Das war aber nicht bei irgendwelchen Bremsungen , sondern einfach so beim Fahren/rollen.
Ich muss dazu sagen dass ich z.Z. das AB - Lenkrad nicht drin habe (wird erneuert) und deshalb die AB - Leuchte jetzt immer an ist.
Außerdem ist z.Z. noch der Kontakt vom Bremsbelag defekt der neue ist da, aber nicht eingebaut diese Meldung kommt also immer.
Sporadisch fällt auch einer der beiden Standlichtringe der Depo - "Edel" - Scheinwerfer aus und meldet sich.
Ja, ich weiß, ich hab die originalen ja schon da von Norbert bei meinem waren schwarze drin das ging gar nicht, da hatte ich die Depo mal "probiert" immer unter dem Vorbehalt dass die oroginalen wieder kommen werden.
So, ich glaub das war es erstmal.
Vielleicht gibts nen Hinweis wo ich mal gucken soll oder wo "Kontakt 60" mal hilfreich wäre... muss ich eh mal "überall" verwenden ist vielleicht nicht schlecht dann isses vielleiucht schon gegessen  oder
