			10.05.2016, 10:46
			#111
			10.05.2016, 11:13
			#112
			 seven till heaven
		Was steht denn im Hartge Gutachten? Hält man sich an die Vorgabe des Felgenherstellers, vereinfacht das meist die Abnahme ungemein
			10.05.2016, 11:34
			#113
		Stimmt auffallend
			10.05.2016, 11:51
			#114
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
 245/40 und 275/35 für e66 keine angaben für e38 und wenn ich von Original Bereifung 235/60 R16 ausgehe spuckt der Reifenrechner folgender mass 255/35 und 295/30 und ehrlich gesagt ich tendiere eben für dieser Reifengrösse
			10.05.2016, 11:52
			#115
Fahrzeug: 750iXL L7 E38 (09/2001)
 Sprich das  VORHER mit dem TÜV ab. Das kann böse ins Auge gehen, wenn der E38 nicht im Gutachten aufgelistet ist.
			10.05.2016, 12:34
			#116
			 seven till heaven
 Ok, in dem Fall brauchst du ohnehin eine Einzelabnahme. Fahren kannst du theoretisch alle Größen die der Reifenrechner als passend ausspuckt. Wie Sven Ben schon richtig sagte, mal vorher beim Prüf-Ing. vorsprechen. Und natürlich beachten was die Platzverhältnisse zulassen, abhängig natürlich vom Fahrwerk etc. Und jeder e38 kann da unterschiedlich sein, was bei Müller passt muss bei Meier noch lange nicht passen
"Normal" wäre übrigens 245/35 und 275/30.
						Geändert von mahooja (10.05.2016 um 12:39 Uhr).
			10.05.2016, 19:35
			#117
 hm, wenn ich jetzt vergleiche mit 235/60 R16 da passen am besten 255/35 R20 da ist Geschiwndikeitsabweichung +0,3% bei 245/35 1,3% was noch wichtiger ist sind in 255/35 mehr Markenreifen vorhanden und das gleiche mit 275/30 oder 295/30 am HA
			10.05.2016, 20:06
			#118
			 53 Jahre BMW-Fahrzeuge
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) E39-520 iA Touring (09.01) E30-320iA Cabrio (12.90) E21-318i Baur TC1 (04.82) Ford Puma (11/98)
 Alpina - Freigabe lt. Gutachten für den E38 725 tds - 750 iL
3611709 - VA   9J x 20 ET 20 (Radlast 735 kg) - 245/40 R 20
3611710 - HA 10J x 20 ET 32 (Radlast 735 kg) - 275/35 R 20
				15 Jahre Forum 24.10.2010 - 24.10.2025
53 Jahre BMW Fahrzeuge 05.07.1972 - 05.07.2025
 Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. (Winston Churchill)
