13.05.2016, 17:05
Mr. Diesel
Kapier ich auch nicht. Logisch stirbt der dann ab. Was hat das mit dem Kat zu tun
13.05.2016, 17:59
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nix... aber dem Kunden gegenüber kann man so argumentieren... Kunden sind unwissend und zahlen eben was es kostet
Mit den Lappen kann man prüfen ob die Abgasanlage dicht ist... alles andere ist blödsinn. Man kann auch den Blinker zuhalten und dann behaupten dass das Lichtmodul kaputt ist, weil man den Blinker ja nicht mehr sieht
13.05.2016, 20:07
#13
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Nun ja mag sein, aber die freie Werkstatt hatte es so diagnostiziert und beim freundlichen war er auf der Bühne.
Dort hat der Servicemeister nur unter die Kats geklopft und man hörte schon das die Dinger einen weg hatten.
Nach Austausch beider Kats hatte dieser 7er keine Beschleunigungsprobleme mehr.
Mit weiss-blauen Grüßen
13.05.2016, 20:19
Mr. Diesel
Aber er ging trotzdem noch aus, wenn man zugehalten hätte
13.05.2016, 20:26
#15
13.05.2016, 20:44
#16
Man kann die Adaptionswerte der LMM separat löschen. Geht sogar mit Diagnosegeräten von Fremdherstellern. Autel zum Beispiel. Mit den ganz kleinen Modellen evtl. nicht. Aber die gescheiteren können das schon.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
14.05.2016, 00:07
#17
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Kats
Du beschreibst das Abriegeln bei 4000 Touren wie ein Drehzahlbegrenzer.
So abrupt geht das aber eigentlich nicht wenn die Kats zu sind.
Dann hättest du auch untenraus weniger Leistung.
Ich habe dieses heftige Einbremsen der Leistung bei 6000 Touren - selber Motor selbes Bj.- Fehlerspeicher ist auch leer.
Mich stört es jedoch nicht da ich seltenst in dem Bereich unterwegs bin.
Aber zurück zu den Kats. Nimm den Wagen auf die Bühne, oder was auch immer.
Dann schlägst du (leicht) mit einem Gummihammer auf die Kats.
Wenn es dann rappelt wie eine Blechtrommel hast du deine Ursache, dann ist das Innenleben durch.
Geändert von 32vdriver (14.05.2016 um 03:06 Uhr).
14.05.2016, 00:16
#18
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mir fällt da ein,Kraftstoffzufuhr,Benzinfilter oder Pumpe schwächeln.
Bei den KM kann man da schon mal gucken.
14.05.2016, 09:15
#19
Fahrzeug: E38-740i VIN DG30895 (PD.05/94) Laut Papieren EZL 02/94. Wie das wohl geht?
Bin zwar kein gelernter Mechaniker, aber wenn ich die Rohre zuhalte und der Motor abstirbt, ist er doch "erstickt". Also wäre meine Abgasanlage dicht, was widerum gut sein müsste, oder?
In welchem Zusammenhang, soll das mit den Kats stehen?
Abgesehen davon, ist bei Kalter Anlage die Verbindung vor dem Mittelschalldämpfer "noch nicht" dicht. Das passiert erst, bei Betriebstemperatur. Ausdehnung der Teile bei Wärme :-).
14.05.2016, 09:21
#20
Den "Kat-Test" kenne ich.
So habe ich vor dem Kauf meines Traumautos einige Angebote zurückgewiesen.
Die Kats schliesse ich vorerst aus.
Nach dem Einbau eines neuen LMM's, hat sich meine Drehzahl im Stand jetzt auf ein sehr niedriges Niveau begeben.
Nächste Vermutung, wäre z.B. der Leerlaufregler.
Da meine Drosselklappe jedoch glänzt und sauber ist, wie ein gepelltes Ei im Sonnenlicht, "vermute" ich mal, dass auch hier keine Ablagerungen zu finden sein werden. Hab einiges über abgenutzte Noppeln und lose Wellen im Forum gelesen.
Der Dicke hat ja nun schon etwas Lebenszeit hinter sich, wo man sicher alles durchprobieren muss.
