06.06.2016, 11:47
Fahrzeug: E38-728i (02.98)
Innenraumgebläse
Ich habe seit ca 6Wochen einen 728i Bj2/98 Klimaautomatik von beginn weg war das Innenraumgebläse def. ist nur gelaufen wenn es kalt war und auch nur sehr langsam,sobald es sich erwärmt hat war es aus. habe dann den Gebläsemotor ausgebaut ,ging ganz gut,und habe eine gebrochene Kohle entdeckt.Habe dann beide Kohlen get. marke Eigenbau,die Lager geschmiert und dann stundenlang abwechseld mit Vollgas und Halbgas getestet,lief super.
Wieder eingebaut, und läuft auf hoher Stufe nach wie vor super,nur wenn die Automatik zurückregelt und nur noch 3 oder 4 Balken zu sehen sind schalter er nach 15-20min aus, nach weiteren 15-20 min funktioniert er wieder wie vorher.
Möglich dass ich die Kohlen zu lange gelassen hab ? und dadurch der Druck auf den Kollektor zu stark ist (Reibung),ohne Kohlen waren die Lager ohne Wiederstand und unauffällig.
Der SteuerIgel schaltet vermutlich ab ? zu hoher Strom bei niedriger Stufe ?
oder Defekt des Selben ?
oder das Klimabedienteil? aber warum nur bei kleiner Stufe ?
Danke
mfg.
Manfred
26.06.2016, 08:34
Die Lösung
Nachdem ich alles zerlegt habe ,habe ich das Gebläse und den Regler ausserhalb des Fzg getestet,mit einer 1,5v Batterie am Reglereingang,fazit:Stromaufnahme 4-5 A bei 12V, das Gebläse wird nach ein paar minuten immer langsamer Stromaufnahme bleibt gleich,bleibt jedoch nicht stehen,aber das Gebläse sollte den Regler kühlen,das führt dann nach ca 20min zur Überhitzung des Reglers und der schaltet ab.Habe neues Gebläse u. Regler gekauft,es ist aber eindeutig das Gebläse,das bei niedriger Drehzahl zum Abschalten geführt hat.Habe also vorsichtshalber beide getauscht und jetzt ist wieder alles Ok.
Gebläse von AKS-Dasis,Regler von Febi, steht aber Behr drauf
das einzige Minus vom Gebläse war ,ich musste das eine Lüfterrad etwas weiter auf die Welle klopfen ansonst hätte es nach dem Einbau gestreift,hab es jetzt ca 1Woche aber kein Brummen,kein Heulen ,merke bis jetzt keinen Unterschied zum Original.
27.06.2016, 11:41
Fahrzeug: E32-750i 06.90
wie baut man den Gebläsemotor aus, bei einem E38 735i.
Meiner funktioniert nicht.
lg
Heiko
27.06.2016, 12:26
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Soweit ich weiß muss das ganze Armaturenbrett raus!
Der Typ hats drauf: https://youtu.be/1f-O9wR2154
Thorsten
27.06.2016, 12:48
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
27.06.2016, 14:06
Zitat von Nilson
Richtig, fummeln macht Spass  (egal wo  )
Aber ich bin kein Schrauber und deshalb meine Frage ob es im Norddeutschen Raum (Flensburg bis Hamburg) jemanden gibt, der mir dabei helfen bzw. es machen kann?
lg
Heiko
27.06.2016, 14:15
UFF, selbst wenn ich das alles auseinanderbauen kann, hat Berthold (mein 7er) nur noch Schrottwert
Weil ich das niemals wieder zusammen bauen könnte
Danke jedoch für deine Hilfe
lg
Heiko
27.06.2016, 14:42
Alles halb so schlimm, ich hab mich an die Anleitung
"http://www.bimmerboard.at/bmw-forum/index.php/Thread/24253-BMW-E38-Gebl%C3%A4semotor-ausbauen/" gehalten und es ist keine Hexerei,das Einzige was hier fehlt ist der direkte Hinweis auf die Plastikschraube links neben dem Lenkrad die von unten nach oben geht,und das Brett von der Verkabelung trennen,sieht man aber eh gleich,der Ausbau war unproblematisch ,das AB hängt ein bischen an den Schaumgummis unterhalb,ich musste sie dann wieder kleben weil eingerissen,bzw wieder ans Brett kleben,beim Einbau braucht man m.e. eine zweite Person zum reinheben,ich hab auch die Dichtungen 24h gequetscht dann haste ein paar Min um das Brett wieder an Ort u. Stelle zu bekommen,das find ich etwas stressig
L.G.Manfred
05.09.2021, 17:45
Fahrzeug: E38-740IA !994
Innenraumgebläse total tot, was nun?
Die genannten Hilfen führen leider alle nicht zum Ziel. Hat jemand einen guten Vorschlag ? Außer geh zu einer BMW Werkstatt.
05.09.2021, 19:34
Schau mal aufs Datum
und wer lesen kann ist klar im Vorteil
