Alt 15.06.2016, 09:51   #11
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn du nicht weißt welche Federn verbaut sind, könnten diese ja auch weicher und dennoch länger (z.B. eine Windung mehr) sein. Kannst du keine Angaben (Teilenummer/Typ/Hersteller) auf den Federn sehen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.06.2016, 09:55   #12
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Die Federn sind einfach nur Schwarz, ich finde da nichts an Angaben drauf. Passen denn Bauartbedingt andere Federn da rein, z.b. vom E39 oder Ähnliche?
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2016, 09:57   #13
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Standard Feder VA schlägt an
Hat der Dekra-Mensch auch gesagt das 48-54% bei den Dämpfern okay sind? Sollten die nicht mind. bei 60-70% liegen?
Mahooja kann schon Recht haben. Feder länger aber dafür nicht Progressiv genug. Normalerweise sollte man immer eine Teilenummer auf den Federn sehen wenn sie original BMW sind.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2016, 10:00   #14
mahooja
seven till heaven
Yo, laut meinem Kenntnisstand schon.
Alt 15.06.2016, 10:05   #15
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Laut Dekra sind die Werte völlig ok.
Wenn die Federn vom 5er passen habe ich natürlich ein Problem. Da sind nichtmal Farbcodierungen drauf. Aber wenn es die vom 39er sind, warum schlägt er nur Links durch? Meist fahre ich mitsamt Beifahrer, warum macht er rechts keine Probleme..
Nun gut, ich werde es wohl oder übel erneuern müssen. Kommt ja immer wieder aufs gleiche raus, bzw es ist scheinbar alles andere auszuschließen und am Ende bleibt die Feder als Fehler stehen. Finde ich mal nicht nett....
Alt 15.06.2016, 10:09   #16
dreem
Hm ich finde das schon viel zu wenig. Gab mal einen Test mit Dämpferleistung um die 50%. Da war der Bremsweg gleich mind. 5m länger. Ne gute Wagenlänge
Würde ich an deiner Stelle auch tun. Machs lieber neu und mit den richtigen Teilen, anstatt irgendwann mal ne blöde Bodenwelle zu erwischen :( Das ist dann auch nicht nett.
Getriebe: Getriebe schlägt beim bremsen mustafa019 BMW 7er, Modell E65/E66 15 15.09.2011 08:21
Vorderachse schlägt thor8111 BMW 7er, Modell E38 24 20.07.2011 12:28
Gelenkwelle, Mittellager schlägt rantanplan BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2010 12:25
Getriebe: es schlägt und knallt Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 11 08.04.2009 09:31
Karosserie: Scheibenwischerarm schlägt an Motorhaube an stefzz BMW 7er, Modell E32 22 01.08.2008 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
