				 Drehzahlschwankungen
 Mahlzeit, habe ein kleines Problem. Vor ca. 1Woche fahr ich zum Kindergarten steig aus noch alles gut
 steig wieder ein lass um und der Motor fängt an zwischen 1 und 2000 hin und her zu schwanken
 dauerthaft egal ob Leerlauf oder Gang drin. Er gibt dann auch selbständig Gas wenn ich im Standgas laufen lasse.
 Ich bin grad erlich gesagt überfragt und wende mich daher an euch.
 bisher gemacht:
 Keine Fehlluft zumindest hätte er beim abspritzen mit Bremsenreiniger nicht darauf reagiert . Lmm getauscht. Llr getauscht. Ansaugung komplett gereinigt Drosselklappe gereinigt usw. alles kein Erfolg. Batterie hatte ich auch schonmal abgeklemmt ganz zu Anfang brachte aber auch nix.
 Ich war mir eigentlich sicher das es der LLr ist denn den anderen hab ich dann mit Absicht ganz kaputt gemacht die Klappe zu und er lief wieder ohne den Schwankungen.
 Jetzt mit den neuen rein und wieder Schwankungen. Ist ein Gebrauchtteil von einen netten User aus dem Forum den ich da eigentlich vertraue also denke ich nicht das dieser auch defekt ist!
 Mir fällt nur noch der Dosselklappenpoti ein aber irgendwie glaub ich nicht mehr dran . Wenn ich den abziehe geht der Motor auf 2000/U hoch und bleibt da!
 Danke schonmal für eure Hilfe
 Mein Hauptproblem auf meiner Suche ist das es so plötzlich war ...also wirklich von hier auf jetzt ohne irgendwelche Anzeichen von was auch immer...
 Den Poti hab ich jetzt trotzdem mal bestellt...
 Sonst läuft er ganz normal ... Leistung passt alles noch ... du eben dauerhaft diese Schwankungen...
				 Geändert von GM3 (15.06.2016 um 15:04 Uhr).
