02.07.2016, 01:17
Fahrzeug: 730i 94 E38
Welche Reifen 730i V8 für V-Max?
Nehmen wir an, ich möchte 240 kmh laut GPS schaffen. 232 stehen im Schein, oder 234.
Öl nehme ich JB 0w16.
Breite 215?
Druck fahre ich 3 bar.
Habe schöne BMW 16 Zoll Alus, die bleiben.
Mit welchem Reifen habe ich die beste Vmax?
02.07.2016, 02:07
215 in W hamm die nicht. Kann man vorne Bridgestone nehmen und hinten Pirelli? Größe identisch.
02.07.2016, 04:17
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
So ein 730i ist doch schon sehr schnell finde ich
Auch wenn ich deine Frage nicht ganz verstehe, so möchte ich sie zumindest beantworten.
Deine Vmax wirst du sicherlich am ehesten mit der schmalen Reifenkombi erreichen und am besten gleich die geringste Masse in deiner Reifen/Felgen Kombination. Da du schon 16" hast und diese auch fahren möchtest solltest du auf das Gewicht des nackten Reifens achten.
Das hat gerade in Sachen Beschleunigung ein erheblichen Einfluss.
Was wieder definitiv kein Nachteil sein wird, für dein versuch nach GPS 240 fahren zu wollen.
02.07.2016, 14:59
Fahrzeug: E38 750iA
Ich will ja nicht schwarzmalen, aber mein handgeschalteter 730i fährt auch mit 16" in 235/60 R16 mit neuen Kerzen und frischem Öl keine 240 GPS. Dafür hast du den falschen 7er gekauft.
Wenn du aber nur einfach Reifen suchst, dann wähl dir daraus einen aus: http://www.reifen.com/de/TyreSize/Li...tructionType=R
V ist bis 240km/h und damit vollkommen ausreichend. Wenn du wirklich denkst, dass er schneller als 240 fährt, dann nimm einen W Reifen, die kosten nur unmerklich mehr.
Geändert von Aeromax48 (02.07.2016 um 15:41 Uhr).
03.07.2016, 00:35
Ich hatte mal einen Audi A6 2.0 TDI. Der hat 3,9 Liter verbraucht. Dann bin ich zum Tüv und die haben mir gesagt, vorne sei nur 1 mm Profil drauf.
Mit neuen Reifen sofort 4,5 Liter. Also 10 % mehr.
Schlussfolgerung:
Wenn ich alte harte Reifen habe, kann das 5 kmh mehr bringen.
Diese pumpe ich auf 3,5 bar.
Dann nehme ich 0w16.
Nehme 205er.
Dann fahre ich bergab.
Wieviel hat deiner geschafft?
03.07.2016, 00:40
03.07.2016, 02:31
fährt wieder 7er
Und wenn Du alte harte Reifen bis an die Vmax bringst, können sie Dir auch gerne mal um die Ohren fliegen.
Erst die Öl-Geschichte, nun die Reifen - meinst Du das alles etwa ernst?
Olli
03.07.2016, 12:34
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
ich würde den Kofferaum und den Innenraum der Fahrgastzelle komplett ausräumen.
Dachhimmel runter, Sitze raus, Rückbank raus, Teppich raus, Schalldämmung raus, Türverkleidung raus, A, B & C-Säulenverkleidung ab, HiFi raus, Navi raus, wichtig: Klimaanlage komplett ausbauen und Abgasanlage ab Katalysator abbauen.
Dann hast Du gut 200kg Gewicht eingespart.
Jetzt Öl wechseln und 215er Reifen montieren.
Bei der Testfahrt fährt er dann möglicherweise 250km/h. Wichtig hierbei jedoch den Geschwindigkeitstest per Videoaufnahme zu dokumentieren, denn dann kannst Du alles getrost wieder einbauen  .
03.07.2016, 12:50
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Der 4 Schrauben Trick...
Zwischen die Kennzeichen nen Lamborghini geschraubt und SCHLUPP...350 spitze!
Das kann doch niemand ernst meinen, oder???
03.07.2016, 13:03
der Begeisterte
