Alt 03.07.2016, 07:29   #21
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Ich gehe davon aus, dass du alles sauber verkabelt hast, auch mit Gewebeband um die Kabel - so wie ich dich kenne.
Ich hatte ja während der Einbauphase quasi das selbe Problem. Der Deckel wollte immer nur auf. Verkabelt war alles korrekt bei mir.Allerdings hatte ich ein Kabelbruch eines Kabels des Neigungsgebers.Dieses hatte dann Kontakt auf Masse...
So war das bei mir. Kannst ja mal durchmessen, ob irgendwo falsche Masse anliegt.
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2016, 14:14   #22
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Elektrik Hydraulische Heckklappe schliesst nicht
Hallo ich habe i n p a
Wenn ich direkt an der Batterie messe habe ich ca 12,5 Volt. Und am blauen Stecker von der Hydraulikpumpe Dauerstrom ,aber mit nur 10 ,2 Volt
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2016, 14:43   #23
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@classic
Aber sicher! Warte bis mein "neues" HKM eintrifft. Dann wird getestet und berichtet.
@herbie
Was sagt denn das Programm wenn HKM ansprechen willst.
Dauerstrom an der Pumpe? Wirklich? Dünkt mich seltsam...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (03.07.2016 um 16:35 Uhr).
Alt 03.07.2016, 22:01   #24
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Und was passiert, wenn du während des Messens den "Schließen" Schalter betätigst? Werden dann aus den 10,2 Volt wenigestens - 10,2 Volt?
Dann könnte es durchaus sein, dass du irgendwo einen zu hohen Übergangswiderstand hast und die Spannung unter Last zusammenbricht.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2016, 20:42   #25
gasi
"Neues" HKM heute eingepflanzt und gleich getestet.
Beim Schliessen surrte und gurgelte er, Klappe blieb aber stehen.
HKM kam aus nem E39. Anstteuerung ist dort wohl wie anders
Aufs Auto codiert und nun funzt es wie eine 1.
Gruss Gasi
Alt 15.10.2016, 08:44   #26
caribou
Benutzerbild von caribou
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Frage Heckklappe bleibt in der Mtte stehen
Gruss Gasi
Hallo Gasi,
als Experte zur HHK eine Frage an Dich: meine funktioniert soweit gut, Ölstand korrekt, neuer Stabi rechts eingebaut, aber sie bleibt immer in der Mitte stehen und braucht einen erneuten Öffnungsbefehl vom Schlüssel, um dann brav die letzten 20cm zu öffnen, wobei die Pumpe immer ein wenig länger läuft als notwendig. Schließen und Öffnen funktionieren ansonsten einwandfrei.
Wenn ich die Klappe von innen im Fußraum öffne, geht sie manchmal komplett auf, in einem durch.
Habe den Neigungsgeber im Verdacht - Du weißt doch bestimmt, wie ich an das Teil rankomme?
caribou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2016, 08:54   #27
caribou
Idee
Zitat von Zett Beitrag anzeigen
Im HKM selbst sind zwei Relais, diese bleiben gerne auch mal hängen.
Ich habe bei meinem mal bei einer Fehlersuche weil die Heckklappe nur sehr langsam und nicht vollständig aufging diese Relais ausgelötet und untereinander vertauscht wieder eingelötet. Nun vielleicht war es auch nur eine kalte Lötstelle aber seit dem (schon ca. 3 jahre) funktioniert wieder alles einwandfrei.
..-Dann sollte ich mir das HKM vielleicht auch mal vornehmen. Meine Klappe bleibt immeri nder Mitte stehen und braucht ne zweite Aufforderung vom Schlüssel. Faules Stück.:
Geändert von caribou (15.10.2016 um 10:53 Uhr).
Alt 15.10.2016, 10:23   #28
gasi
Neigungsgeber
Griffmulde der Klappe beim roten Knopp ausbauen und dann Pappe etwas wegklappen. 2 Schrauben des Gebers lösen.
Alt 15.10.2016, 12:49   #29
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von caribou Beitrag anzeigen
... meine funktioniert soweit gut, Ölstand korrekt, ...
Hier stellt sich aber die Frage nach dem Öl: wie alt ist dieses und welche Sorte ist drin?
Ich denke einmal dass ein >15 Jahre altes Öl wohl eher solch eine Problematik erzeugt. Die letzten 20 cm sind wohl weniger dem Neigungsgeber zuzuordnen, denn dann würde ein weiterer Befehl ja das Schließen beauftragen
Alt 15.10.2016, 12:58   #30
caribou
Danke für Eure Tips, Gasi & PacificDigital.
Na dann sauge ich die alte Plörre probeweise mal raus. Genug neues Zeug vom Sportflughafen hier um die Ecke habe ich eh noch rumstehen, warum also nicht gleich komplett wechseln (dieses Shell-blablabla).
Wenns dann immer noch so ist, lebe ich damit. Um schnell mal was hinten reinzuschmeissen, muß das Teil ja auch nicht immer voll hochfahren. Der Dämpfer rechts ist neu, und seitdem fällt die Klappe auch nicht mehr zu. Das ist auch kleiner "Fortschritt dank Forum" für mich
Automatische Heckklappe schliesst nicht redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.08.2020 08:04
Elektrik: Hydraulische Heckklappe schließt nicht richtig Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E38 3 06.11.2012 18:10
Elektrik: Heckklappe ein ausgebaut schliesst nicht mehr! DefenDer BMW 7er, Modell E38 5 19.09.2012 10:10
Hydraulische Heckklappe schliesst nicht. oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 10 26.10.2011 09:37
Karosserie: Heckklappe schliesst nicht Marathoni BMW 7er, Modell E38 4 24.12.2008 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
