Alt 16.07.2016, 08:51   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard ABS / DSC Steuergerät Austausch - Frage
Servus,
wollte fragen, ob man ein ABS / DSC Steuergerät mit der selben Teilenummer einfach gegeneinander tauschen kann , oder muß das auch auf das jeweilige Fahrzeug programmiert werden ?
Betrifft in diesem Fall ein E38 750iA FL..
Gruß Ansa
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2016, 15:41   #2
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Ich hab gestern das ABS-Steuergerät aus meinem 728i einfach in meinen 735i eingebaut und es funktioniert. Nur die DSC-Kontrolleuchte ist aktuell noch an, das muß sich wahrscheinlich noch rekalibrieren oder so. ABS-Lampe geht bei "Zündung an" an, nach Motorstart sofort aus, also so wie es sein soll.
Meine beiden autos liegen allerdings auch nur zwei Monate auseinander (Baudatum: 7'99 und 9'99)
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2016, 16:03   #3
ANSA
Waren die Nummern auf den Blöcken gleich ?
ABS geht bei mir auch normal aus, nur gelbe in der Mitte bleibt an. Beim Fehler auslesen kam raus, ABS/DSC Steuergerät defekt.
Mein Steuergerät hat aber leider # 0 265 225005 / 34.51-6 751 189, da passen die meisten Firmen für eine Reparartur. Die nehmen meist nur die Teile mit 001 oder 002 hinten.
Alt 18.07.2016, 11:07   #4
Kalsi
Ähem, da hab ich gar nicht drauf geachtet.
Alt 18.07.2016, 11:41   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das hat die Software so ausgespuckt?
Die reparieren es:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://abs-reparatie.nl/control/3684...-751-189?Tid=3
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.07.2016, 13:06   #6
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Die VFL haben ja ein separates Steuergerät hinter dem Handschuhfach.
Würde das mal quertauschen mit einem gleichen. Ist schnell ausgebaut und wird sich wohl wer aus deiner Nähe finden.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2016, 13:32   #7
mahooja
seven till heaven
Das geht wohl nicht...
Fahrwerk: Probleme nach DSC Steuergerät Austausch Ersin029 BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.01.2015 11:51
E38-Teile: ABS DSC Steuergerät ich645 Suche... 6 03.07.2011 22:38
Elektrik: abs (dsc) steuergerät tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 11 06.05.2011 05:52
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Elektrik: ABS DSC Steuergerät Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2008 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
