02.08.2004, 22:31
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Autom. ca. 206PS
Uiiii LKM Fachmänners..... :-)
Noch ne Frage zu dem Ding:
Mein Gong macht nicht mehr Bing wenn er eigendlich Bingen sollte.
Aber nur wenn ich mal das Licht wieder vergesse aus zu machen, der Rest läuft (noch?)...
LKM ist von 94 und Autochen von 88.
Habe mal irgendwo gelesen das es da auf LKM-B und LKM-L ankommt
Gab es überhaupt mal ne Ausführung wo der Lichtwarner nicht mit drin war?
02.08.2004, 22:38
Normal ist, wie ich bin!
Für den Lichtwarner brauchst Du die Auswertung des Türkontaktes (Tür auf und losfahren: macht es BING und die CC meldet "Tür offen" wird der ausgewertet) und das LKM-L.
Ersteres ist bei meinem Wagen vorhanden, zweites nicht.
Kann man das LKM-B "aufrüsten" oder geht nur der Austausch?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
03.08.2004, 06:59
Also ausgewertet wird der Türkontakt, also muß ich mir jetzt mal nen LKM-L besorgen?! Woher günstig nehmen??? Hat noch einer ein rumliegen und braucht es nicht?
03.08.2004, 08:29
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
Wenn ich mich nicht Ihre LKM L bekommst du günstig an eBay oder von Hendrik(Wittmeyer Autoteile)
Ob die Tausch ein sinn mach weiss ich nicht einige hier am Forum haben berichtet das LKM-L schlechter ist als der LKM B
Ob du den Tür offen hast oder nicht denke ich merkst du schon wenn Los fährts deswegen wenn alles andere funzt würde ich den LKM nicht tauschen.
Garntie hast ja nicht das die auch Funzt.
Gong übrigens kann auch seinen Dienst aufgeben der ist auch über eBay oder Hendrik zu beziehen.
McI
03.08.2004, 12:42
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
also ich bin mit meinem tausch von lkm-b auf lkm-l sehr zufrieden, da ich früher oft vergessen habe, das licht auszuschalten. nun bekomme ich immer die warnung durch den gong und für meinen teil hat sich der tausch durch eine ersteigerung eines lkm-l beim auktionshaus sehr wohl bezahlt gemacht.
mfg,felice!
03.08.2004, 13:15
#16
Es geht ja beim LKM-Tausch nicht um die "Tür auf" Meldung, sondern diese ist Voraussetzung, damit die "Licht an" Meldung funktionieren kann. Für die Meldung "Licht an" braucht man das LKM-L, für die Meldung "Tür auf" ist, wenn ich mich jetzt recht erinnere, das CCM verantwortlich.
Die Meldung "Tuer auf" finde ich persönlich allerdings auch nützlich, mir ist es schon mehrmals passiert, daß die Beifahrerin ihre Tür nicht richtig zu hatte.
08.10.2004, 22:41
#17
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
also die Aussage, dass man
das LKM L benötigt um die "Licht an?" - Warnung zu erhalten kann ich nicht bestätigen. Ich hatte das LKM B verbaut und dort kam die Meldung auch!
Thomas
09.10.2004, 10:15
#18
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
ich hab feststellen können zwischen LKM -B und LKM-L bei den Faceliftmodellen
ab Bj92. , daß das Lkm-B auch eine Kaltabfrage wie das LKM L macht, ob das
bei den Facelift 7er in Verbindung mit einem geänderten CCM zu tun hat weiß
ich nicht.
Den einzigen Unterschied den ich feststelle bei den LKM´s ist, daß das Standlicht
vom LKM-B nicht erfaßt wird und vom LKM-L ja.
Meldung " Licht an" hab ich bei beiden.
Es scheint Bj. abhängig Unterschiede im LKM-L zu geben !!! Bei meinem 3L/V8
gibt es diese Probleme mit den Leuchtweiten-Stellmotoren, die Fehlermeldungen
von "Abblendlicht" verursachen obwohl alles in Ordnung ist. Dieser Fehler ist
bei meinem Wagen noch nie aufgetaucht, so das ich dachte " meine Motoren
sind in Ordnung".
Habe Testweise von einem Kumpel, ein LKM-L aus einem 750er Bj. 89 eingesetzt und prompt tauchten die Fehlermeldungen auf.
Da scheint es wohl Unterschiede von der Empfindlichkeit der Bauteile oder
eine bessere Abschirmung gegen Fremdeinstrahlung die neueren LKM-L zu
besitzen.
Da ich mein Standlicht auf LED umgebaut habe und der niedrige Widerstand
der LED´S hatte zur Folge, Meldung "Standlicht ". So fahre ich jetzt mit einem
LKM-B rum.....................
Gruss Stefan
