03.08.2004, 18:19
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Ausfall div. Anzeigen
Hallo Leute,
vor einigen Tagen fielen bei meinem 735 von ´86 plötzlich folgende Anzeigen aus: Kühlmitteltemp.anzeige, Tankanz., Verbrauchsanz., km-Anzeige, Fehlerdisplay. Kann jemand eine Diagnose stellen ? Muss irgendein Teil sein, an dem alle genannten Anzeigen hängen. Und: werden km eigentlich trotzdem weiter gezählt ?
Danke für Eure Hilfe, Ralf.
03.08.2004, 18:39
Hallo Ralf
da Deiner ja nach deinem Avatar Bild von 1986 ist, geht die km-Anzeige eh bei 299.960 km nicht mehr weiter.
Klick hier und schau nach bei 299.960 km
Gibt es im Kombi den keine Warnanzeige? Z B Check Control Modul?
Dan wuerde ich das mal ziehen und die Kontakte mit Kontaktspray einspruehen.
Sitzt vorne im Motorraum Fahrerseite unter dem schwarzen Deckel im Sicherungskasten u. es steht CCM drauf.
04.08.2004, 09:59
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
So wie es aussieht, handelt es sich um einem Defekt im Kombi selbst.
Möglicherweise sind einfach nur die besagten Elkos defekt. Je nach Grad, kann dies auch einen (fast) Komplettausfall des Kombis zur Folge haben.
Grüße, RR
