Alt 26.08.2016, 17:54   #1
kennyken17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Standard Klimaanlage drucklüfter
Hi
So meine Klimaanlage geht wieder... Fast. Kondensator, Kompressor, Trockner neu und befüllt jetzt ist sie dicht und kühlt auch wieder.
Nur der drucklüfter geht nicht und deswegen bleibt sie immoment auch aus.... Bei dem Wetter eine echte Qual.
Habe mich jetzt durch viele Beiträge gelesen, aber bei mir ist alles anderst der Stecker der vom Auto kommt hat 3 Kabel braun,braun/schwarz und grün/schwarz, da ich einen vfl habe aus 02/95 müssten da doch 4 Kabel ankommen. Schalte ich die Klima ein Messe ich von Braun/schwarz auf braun 14v. Von grün/schwarz auf braun 0v also sollte der Lüfter ja eigentlich gehen
Mein Lüfter hat auch nur 3 Kabel braun,blau und ein etwas dünneres schwarzes. Der Lüfter lässt sich per Hand leicht drehen. Meine Frage was stimmt mit meinem Auto nicht? Wieso kommen vom Fahrzeug Nur 3 Kabel? Hat der vorbesitzer einen pwm Lüfter verbaut?
Mfg
kennyken17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2016, 20:59   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also, es gab auch den Drucklüfter in der VFL Version mit 3 Kabeln!
Hierbei wird über das Relais K21 und K22 Stufe 1 und 2 gesteuert.
Braun = Masse auf Stecker Pin 1
Schwarz/Braun = Stufe 1 auf Stecker Pin 2
Schwarz/Grün = Stufe 2 auf Stecker Pin 4
Am Lüfter selbt ist ein Widerstand verbaut, an diesem ist meist der Anschluß abkorrodiert oder eben hinüber. Gib mal die vorhandenen 14V auf den Pin 4, dann muß der Lüfter auf Stufe 2 laufen oder der Motor ist hinüber
Alt 27.08.2016, 14:03   #3
kennyken17
Alles klar werde ich mal versuchen danke melde mich dann
Alt 28.08.2016, 13:55   #4
kennyken17
So habe mal die 14v auf den Pin 4 gegeben macht auch kein muks, habe den Lüfter ausgebaut und wollte mal den Motor auf machen und nachschauen aber ich bekomme das Lüfter Rad nicht ab
Elektrik: Drucklüfter BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 19 28.10.2013 09:55
Heizung/Klima: Klimaanlage / Drucklüfter...verzweifele langsam Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 7 28.06.2012 14:29
E38-Teile: Elektrischer Drucklüfter für Klimaanlage B.Ziegler Suche... 2 26.06.2010 10:19
Drucklüfter möchte gern BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2008 11:33
Elektrik: Zusatzlüfter(Drucklüfter-Klimaanlage) reihali BMW 7er, Modell E38 6 29.07.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
