08.09.2016, 21:33
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Laufunruhe-Messung
Moin,
vorab,der Motor läuft ruhig,hat Leistung und die Tabellenwerte sind relativ gleichmäßig.
Dennoch hat die Laufunruhe-Messung heute ergeben,das die Werte bei Zylinder 4,5,6 bei Null sind,bei den Zylindern 1,2,3 jedoch zwischen 450-600 liegen.
In einer anderen Einstellung ist zu sehen,daß ein "Lambda-Adaptionswert Additiv 1" bei -44 liegt,der andere" Additiv 2" bei -4.
Kann man daraus schliessen,das eine der Lambada-Sonden,die ja jeweils 3 Zylinder abdecken, (wieder) im Eimer ist?
Sie wurden vor ca. 4 Jahren von mir getauscht,allerdings aus dem Zubehör.
Stephan
08.09.2016, 21:39
Der erste Marrakeshbraune
wie wird die Messung gemacht ?
OO (|||)(|||) OO
08.09.2016, 22:11
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
mit dem diagnoselaptop, sind so balken die das genau anzeigen.
gruss mike
08.09.2016, 22:22
Das ganze sieht dann so aus, mit entsprechender Ausüstung.
M f G
http://www.e39-forum.de/attachments/4592.jpg
