BMW 7er, Modell E23 |
16.09.2016, 14:11
Allround Dilettant
Dachhimmel hintere Leiste
Hat jemand schonmal die hintere Leiste über der Heckseibe am Dachhimmel abgebaut, wie bekomme ich die gelöst  Oder muß die C-Säulenverkleidung hinten vorher ausgebaut werden. Währe schön wenn mir jemand da mal nen Tipp geben könnte.
16.09.2016, 15:41
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Himmelzierleiste an der Heckscheibe
Hallo Oetti,
natürlich habe ich auch diese entfernen und wieder montieren müssen, aös mein Himmel neu gemacht werden musste.
Die lange Leiste zwischen den C-Säulenverkleidungen links und rechts am Himmel ist nur mit Metallklammern gesteckt. Und zwar von vorne nach hinten, d.h. Du musst sie zum Ausbauen von der Heckscheibe nach vorne Richtung Frontscheibe drücken. Sie sitzt sehr fest. Mache das bitte sehr vorsichtig, da die Klammern den Himmel beim plötzlichen Lösen zerstören könnten. Ich habe auch mal eine breite saubere Holzleiste (ca.20cm x 4cm x2cm) genommen und dann mit einem Hammer vorsichtig stückweise geschlagen, weil eine Leiste so fest saß. Es sind übrigens 4 Klammern, die gleichen wie bei den C-Säulen.
Gutes Gelingen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
16.09.2016, 16:41
Allround Dilettant
Super danke Dir für den Tipp, hat bei mir relativ einfach geklappt mit dem Abziehen.
