20.09.2016, 20:43
Fahrzeug: E38-750i (08.1997)
Passen diese X5 Felgen auf meinen E38?
Hallo, ich habe eine E38 750i BJ97
Ich könnte nun von einem Bekannten günstig räder bekommen die er zu seinem x5 dazubekommen hat. nun wollte ich fragen, ob ich die eintragen lassen muss, wie der aufwand ist oder ob ich ein gutachen etc brauche. Pasen die überhaupt rauf ohne zentrierringe oder ähnliches? wäre die reifengröße zugelassen oder bräuchte ich da eine andere? ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. mfg
BMW LM Rad Sternspeiche 132 | BMW X5 E53 X5 3.0d M57N Europa
VA 235 35 R19
9JX19 ET:48
HA 265 30 R19
10JX19 ET:45
20.09.2016, 22:22
seven till heaven
Gutachten gibt es nicht für Original Felgen, brauchst die Traglastbescheinigung vom kundenbetreuung@bmw.de
Mindestens 20 - 30 mm Spurplatten vorne wie hinten. Die Reifenkombi passt rein rechnerisch so gerade, wäre aber sicher nicht meine erste Wahl.
Die Felgen wären mir für den e38 zu klobig, ist ja kein SUV
BTW: Hat die obige aufgezogene Reifengröße wirklich jemand auf dem X5 gefahren?
20.09.2016, 22:44
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Wenn wir erstmal die Felgen weg lassen, dann sind zumindest die Reifen nicht für den E38 vorgesehen.
Standardmäßig ist in 19 Zoll vorgesehen:
Vorderachse
225/45-19
235/40-19
235/45-19
245/40-19
255/40-19
275/35-19
285/35-19
295/35-19
Hinterachse
245/40-19
255/40-19
275/35-19
245/40-19
275/35-19
285/35-19
295/35-19
Natürlich auch in Kombinationen die gesondert zulässig sind.
Wie die Bereifung auf den X5 gekommen ist, verstehe ich auch nicht so richtig.
Eigentlich sollen da auch andere Größen drauf.
Aber Einzelabnahme macht ja vieles möglich, oder ist das original BMW gewesen?
Geändert von M60 (20.09.2016 um 22:51 Uhr).
20.09.2016, 22:48
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Und da musst Du mal welche in 30mm oder mehr finden (mit TÜV!!!!). Das wird schwer. Habe deswegen auch schon mal nen schönen Felgensatz nicht gekauft....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
20.09.2016, 23:19
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann dürfte ich wohl auch meine Idee, X3-Radsätze 8Jx17 mit 235/55R17 (die Reifen sind ja für den E38 freigegeben), die recht häufig und oft sehr günstig angeboten werden, am E38 zu montieren, begraben.
Die X3-Felgen haben ET46, da müßte ich wohl auch mit solchen Spurplatten arbeiten, oder...?
21.09.2016, 12:38
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Spurplatten sind doch kein Thema...
Schippan.de oder scc Team... selbst FK müsste die im Programm haben. Eine Sondereintragung wird es eh... also braucht man nur die Festigkeit für die Spurplatten...
21.09.2016, 13:17
fährt wieder 7er
Ab 2% Spurweitenunterschied reicht das nicht, da benötigt man m.W. einen Nachweis über ausreichende Gesamt-Fahrwerksfestigkeit.
Nicht zu vergessen: Erhöhung der ungefederten und der rotierenden Massen, u.U. geändertes Eigenlenkverhalten, u.U. erhöhter Verschleiß an Radlagern.
Olli
21.09.2016, 21:10
oh man, das ist mir zu umständlich, dann muss ich weiter nach rädern für meinen dicken suchen. danke für eure Bemühungen.
21.09.2016, 21:14
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Gibt doch einige die X5 Felgen auf dem E38 fahren wie haben die das gemacht....mit 20mm pro seite dann passt das ist doch kein Problem.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
22.09.2016, 11:10
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Olli
Die Gesmatspurweite ändert sich mit den passenden Spurplatten nicht, es wird ja "nur" die nicht passende ET der anderen Felgen ausgeglichen.
Mit den richtigen Spurplatten ist das kein Problem.
Bei den oben genannten X3 Felgen sollten 10mm pro Seite reichen.
LKg Franz
