Alt 23.09.2016, 20:04   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Tempomat schaltet nach 10s ab
Seit kurzem habe ich folgendes Problem. Wenn ich den Tempomat einschalte funktioniert er nunächst einwandfrei, schaltet sich aber nach ca. 10s ab.
Er kann dann erst wieder nach einem Neustart aktiviert werden.
Was kann das sein?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2016, 20:09   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Schau mal ob hinten alle Bremslichter gehen...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2016, 20:11   #3
W6_Worker
Ja die funktionieren, hab erst vor ner Woche die Lampen gewechselt.
Alt 23.09.2016, 20:12   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Diagnose wird einen gespeicherten Fehler anzeigen.
Also auslesen!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.09.2016, 20:19   #5
W6_Worker
Werde ich machen
An welchem Steuergerät hängt der Tempomat?
Ist ja mechanisch
Alt 03.10.2016, 18:21   #6
W6_Worker
also im Fehlerspeicher steht "Stellglied hat max. Abschaltzeit überschritten"
deutet wohl auf den Motor hin, oder?
Alt 03.10.2016, 18:36   #7
gasi
Meine auch, riecht nach Stellmotor.
Alt 03.10.2016, 18:58   #8
W6_Worker
werde erstmal den Bowdenzug überprüfen, vielleicht ist er ja nur schwergängig.
Alt 04.10.2016, 09:32   #9
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Das habe ich auch, jedoch unterschiedlich lange Betriebszeit. Mal nur kurz ca. 1/2 Minute und dann mal länger über ca. 3 Minuten. Geht erst wieder wenn Zündung erneut eingeschaltet wird und dann wieder mit dem gleichen Problem.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2016, 21:55   #10
W6_Worker
Standard Stellmotor defekt
Heute habe ich den Stellmotor ausgebaut und zerlegt und dabei festgestellt, dass ein Zahnrad ausgebrochen ist.
Bei Bmw kostet das Teil knapp 300€
Hab jetzt ein gebrauchtes bei Ebay bestellt.
Tempomat schaltet vonselbst ab 68msw BMW 7er, Modell E32 22 03.08.2012 21:03
Elektrik: 740i Tempomat schaltet alleine ab Windsurfer289 BMW 7er, Modell E38 14 26.02.2012 19:06
Tempomat schaltet sich aus oti BMW 7er, Modell E38 14 28.03.2011 19:48
Motorraum: Tempomat schaltet nicht ab Machti BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2009 22:28
Tempomat schaltet sich ab Nürnberger BMW 7er, Modell E38 21 24.03.2007 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
