			17.10.2016, 09:19
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (03.98)
				Fachwissen zum ATF-Öl nachschütten ???
		Liebe ForumSpezialisten,
nachdem ich mich jetzt so eine halbe Stunde mit der Suche nach ATF-Öl, Pentosin, Niveauregulierung, rotem, grünem und braunem Öl beschäftigt habe und ich ziemlich sicher bin, dass ich keine Niveauregulierung habe, da mein Ausgleichsbehälter eine große Rändelschraube hat und ATF-Öl verlangt wird - hab ich aber trotzdem eine Frage:
In der Bedienungsanleitung steht Folgendes:
"Wenden Sie sich an Ihren BMW Service,
wenn Öl fehlt, da nur ATF-Öl verwendet
werden darf und zum Nachfüllen
Fachwissen erforderlich ist."
Bitte, was braucht man zum Nachschütten - ich brauch vielleicht 100ml - denn für ein Fachwissen?
Beste Grüße
Günter
			17.10.2016, 09:26
Fahrzeug: 120d
		Fahrgestellnummer/Vin prüfen/prüfen lassen ob Niveau verbaut oder nicht. Entweder hier oder im Tread: Ausstatungslisten.
Und den Satz kann man gerne vergessen, die gehen davon aus, das man für jedes Zipperlein in die Werkstatt fährt.
			17.10.2016, 09:47
		Dacht ich mir schon.
Vielen Dank und Gruß
Günter
P.S.: zum Thema ATF-Öl:
Ich hab in der Suche gelernt, dass grünes und rotes Öl sich durch "synthetisches" und "nicht synthetisches" unterscheidet.
Muss ich erst aus dem Ausgleichsbehälter was rausnehmen und die Farbe prüfen? Und wie bekomm ich raus welches Öl z.B. Dextron welche Farbe hat?
			17.10.2016, 10:01
Fahrzeug: 120d
		.... Wenn auf dem Deckel ATF steht, ist es schon fast egal ob Dextron 1 oder 100 (Achtung Übertreibung) nachgegeben wird.
Deswegen erstmal schauen ob Niveau verbaut oder nicht (Gehe davon aus das nicht) und dann einfach ATF Dextron 2/3 kaufen und nachfüllen.
Bezüglich Farbe*: Da mischt jeder Hersteller sein eigenes Süppchen... Einfach nach Spezifikationen gehen und die Farbe wird zur Nebensache..
*Gibt z.B Bernstein, gelblich, rötlich/rot..
			17.10.2016, 11:03
		Vielen Dank    und einen schönen Tag
Günter
