Alt 19.10.2016, 13:46   #1
Jan_L
Fahrzeug: E38-728iA (04.96)
Frage Welcher Tacho (IKE) im BMW 728iA [09.1995]?
Hallo Allerseits,
da ich schon länger Probleme mit der Elektrik in meinem 7er habe, bin ich durch einen Freund darauf gekommen den Tacho bzw. das IKE mal zu inspizieren.
Der Tacho war bereits beim Kauf des Wagens getauscht worden (Fahrgestellnummer passt nicht mit dem Rest überein und der Tacho ist laut INPA aus dem Jahr 1999). Auch habe ich verschiedene Probleme mit Steuergeräten bzw. Funktionen über den I-BUS.
Nun frage ich mich ob es möglich ist, dass der bei mir eingesetzte Tacho gar nicht problemlos funktionieren kann und daher die Probleme kommen.
Verbaut ist ein Tacho mit integriertem IKE (Anhang: "IKE_Intern.jpg").
Kann es jedoch sein, dass im BJ 09.1995 original ein Tacho mit externem IKE (Anhang: "IKE_Extern.jpg") verbaut war und es somit nicht möglich ist den "neueren" Tacho auf das Verhalten des alten Tacho zu codieren und somit die von mir festgestellten Probleme (Radio geht nicht an, Telefon teilweies auch nicht und PDC zeigt auch keine Reaktion) kommen?
Kodieren des Tachos war mir mit NCS-Expert nicht möglich da dort immer Fehlermeldungen kamen, dass das Grundmodul nicht korrekt ist.
Jan L.
Dateityp: jpg IKE_Intern.jpg (37,4 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IKE_Extern.jpg (50,9 KB, 5x aufgerufen)
Jan_L ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2016, 14:37   #2
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Mein 96er 728i hat das zweitilige Tacho... gibt es aber nicht mehr neu, nur noch einteilig. Diese lassen sich lt. BMW auf die alten Modelle codieren.
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2016, 15:10   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
meiner ist 05.95 und einteilig von der Firma Löwe.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2016, 16:48   #4
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Dann ist "deiner" aber nicht original. 1995 gab es noch nur die zweiteilige Ausführung.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2016, 21:22   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Jan,
diese "Tachotauscherei" gegen einen fremden Gebrauchttacho ist erfahrungsgemäß sehr oft mit weiteren Problemen und Nachteilen verbunden ... - und unter dem Strich gesehen ist diese "Lösung" - ebenfalls meiner eigenen Erfahrung - letztlich auch noch die viel teurere "Lösung".
Leider wollen das viele jedoch nicht akzeptieren und so manch einem ist gar nicht klar welche Nachteile er ggf. eingeht ...
Hast Du die Möglichkeit noch an das originale Gerät zu kommen, - selbst wenn es defekt ist?
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2016, 22:07   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hallo Jan,
bei dir hat garantiert jemand einfach den Tacho getauscht. Und da der Tacho der Busmaster ist, hast du diese Probleme. Die Kommunikation bei den neueren Baujahren funktioniert anders (Signale über den CAN-Bus) als bei den älteren.
Ich perönlich würde entweder versuchen das originale Kombiinstrument mit IKE zu bekommen, alternativ ein anderes zweiteiliges und dann sauber auf den Wagen codieren.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2016, 22:35   #7
Jan_L
Daumen nach oben
Vielen Dank für die hilfreichen und schnellen Antworten,
leider ist der originale Tacho nicht mehr zu bekommen.
Ich werde tatsächlich versuchen einen zweiteiligen Tacho entsprechendem Baujahres zu bekommen und diesen dann codieren zu lassen.
Falls jemand, jemanden aus dem Hamburger Umland (Hamburg +/- 150km) kennt der ein gebrauchtes IKE umkodieren kann dann freue ich mich über eine kurze Nachricht.
Jan L.
Alt 20.10.2016, 07:47   #8
JensB
Hallo Jan,
hast PN.
Jens
Alt 20.10.2016, 08:51   #9
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Grundsätzlich lassen sich alle einteiligen Kombis in ein ein Fahrzeug mit IKE Kombis einbauen. Vorraussetzung ist das man die passende ET Nummer ermittelt, und es richtig Kodiert wird. Das Problem ist einfach das es Kombis gibt die Rückwärtig verbaut werden können und welche die es nicht können.
Es ist einfach darauf zu achten ob die Teilenummer mit dem Baujahr passt beim Einteiligen
wie in deinen Fall vermute ich das ein Kombi aus drinnen ist, das für Fahrzeuge erst ab 9/99 geeignet ist und nicht die für Fahrzeuge bis 9/99
Und da liegt der Hund begraben.
Geändert von MM62B44 (20.10.2016 um 08:59 Uhr).
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2016, 11:11   #10
M8-Enzo
Absolut richtig Heiko!
Doch genau damit fängt es erst einmal an! Zuerst einmal überhaupt zu wissen, daß man die PASSENDE ET-Nummer auswählen muß ist schon mal etwas, von dem viele, meiner eigenen Erfahrung nach her, noch nicht einmal etwas ahnen ...
Da wird doch viel lieber einfach und mal eben ein Tacho gekauft weil sieht ja gleich aus und die Anschlußstecker sind auch gleich, - und der Rest ergibt sich dann schon ...
Doch es gibt WEITAUS mehr als nur dieses über dessen Sachverhalt man sich im klaren sein sollte was die Nachteile bei dieser Gebrauchttachotauscherei automatisch mit beinhalten ... - und vor allem wie TEURER das ganze unter dem Strich werden kann bzw. ist ...
Man sollte sich ZUERST einmal informieren was diese Tachotauscherei letztlich insgesamt bedeutet, welche Nachteile so etwas hat und - für die meisten natürlich das Wichtigste überhaupt - was DAS dann letztlich unter dem Strich kostet (im Bezug auf "ich wollte doch nur Geld sparen" ...) ...
Gruß aus Werne
Guido
Elektrik: Tacho/IKE defekt? Wie richtig tauschen? alex_n66 BMW 7er, Modell E38 7 14.11.2015 09:19
Elektrik: Telefon Anrufanzeige im Tacho/IKE ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 2 13.08.2013 10:19
Elektrik: BMW Tacho High, IKE High. Ich blicke nicht durch. Porzer BMW 7er, Modell E38 5 06.09.2009 15:23
E38-Teile: Bmw E38 Benziner Tacho V1 Mit Ike CrashOverrideSE Biete... 0 18.06.2009 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
