20.10.2016, 12:10
Fahrzeug: E38-740i (07.2000)
Kofferraum Heckklappenbetätigung Endschalter funktioniert nicht!
Hallo liebe E38-Freunde,
ich habe seit gestern das Problem, dass der Endschalter der Heckklappenbetätigung nicht funktioniert. Die Heckklappe öffnet und wenn ich nun den Kofferraum schließen will, sei es am Knopf innen/außen oder per Schlüssel (durch langes gedrückt halten), will er den Kofferraum weiter öffnen, als ob der Endschalter für die offene Heckklappe nicht erreicht wurde. Ich kriege die Klappe also nur per Hand zu gedrückt. Woran kann das liegen? Kann man es irgendwie anlernen? Ich bitte um Hilfe, habe überall gesucht, aber keine Antwort dazu gefunden.
MfG Johannes B.
20.10.2016, 12:38
um was gehts jetzt genau?
Mal Fehler ausm HKM auslesen.
Kann Neigungsgeber sein oder auch das Schliessrelais im HKM...
20.10.2016, 12:44
seven till heaven
Ups, falscher Fred...
25.10.2016, 09:28
Fehler gefunden!
Gasi, vielen Dank für die Antwort!!!
Es war der Neigungssensor, welcher neben dem Heckklappentaster angeschraubt ist. Ich hatte nämlich die komplette Heckklappe mit Fluid Film geflutet. Trotzallem dass ich aufgepasst habe, merkt man, dass Fluid Film hervorragend kriecht und somit auch in das Innere des Sensors. Ich hab Ihn auseinander genommen, mit Alkohol gereinigt und wieder eingebaut – funktioniert. Nun habe ich das Problem, dass die Heckklappe im geöffneten Zustand nicht zurückgezogen wird. Ich denke, dadurch ich mehrmals auf den Taster drückte und die Hydraulikpumpe ständig Öl in die Dämpfer pumpte, hat sich der Ölstand verringert und muss nun nachgefüllt werden. Es ist eine Endlosgeschichte…
