22.10.2016, 16:36
Fahrzeug: E38-740i (7/97)
V8 Schrauber gesucht...
Hallo...
Suche auf diesem Weg einen versierten Schrauber der sich einem m62b44 kein tu annimmt.
Oder mir jemand empfehlen kann.
Der Motor is ja ne Diva...stirbt nach dem Starten gleich ab.
Zkd wurde gemacht.. Seitdem ist das Problem.
Ich wohne in 29664...
Vielleicht rund um hannover\hamburg...
Fahrzeug ist nicht fahrbereit...
Bin über jeden Tipp dankbar.
LG
22.10.2016, 18:15
Da fällt mir spontan ein, Steuerzeiten richtig eingestellt ??
M f G
22.10.2016, 19:04
Es wurde mir versichert...
Wurde 4x kontrolliert aus dem Grund...
22.10.2016, 19:12
seit 19.2.19 Nichtraucher
irgend jemand hatte mal die Stecker von irgendwas mit dem vom Nockenwellensensor vertauscht, da gab es ein ähnliches Fehlerbild... wurde sowas schon mal überprüft? Also ob die richtigen Stecker am richtigen Ort sitzen? Sowas kann einem ja mal passieren, sollte also geprüft werden
Manche Fehler sind einfach so trivial dass sie nicht gefunden werden
22.10.2016, 19:16
Das muss nichts heißen, wenn es immer der gleiche Schlosser kontrolliert.
M f G
22.10.2016, 19:33
Ja..Mit dem Stecker wäre ne idee. .
Nws laut Tester i.o.
Tester zeigt Ansteuerung Zylinder 3..
Kann es sein das die ganze Bank abgeschaltet wird??
Sonst keine Fehler im Tester
