02.11.2016, 21:38
Fahrzeug: E38-740i Individual
Kühlwassertemperatur schwankt, Heizung kalt
Hallo BMW Gemeinde. Habe ein Problem mit meiner Kühlwasseranzeige. Diese ist im normalen Fahrbetrieb in Mittenstellung. Fahre ich jedoch langsam hinter einem LKW her, so steigt diese bis kurz vor den roten Bereich. Bemerkt habe ich allerdings das ganze, da sich in diesem Zustand meine Gasanlage zurück auf Benzinbetrieb stellt und meine Heizung nicht warm wird.
Fahre ich dann wieder auf freier Straße oder Autobahn, so funktioniert alles wieder normal. Sprich, die Temperatur geht wieder in Mittenstellung, die Gasanlage nimmt wieder ihren Dienst auf und die Heizung heizt wieder.
Dachte an das Heizungsventil, aber dieses hatte ich vor einigen Montage schon einmal gegen ein Gebrauchtteil gewechselt.
02.11.2016, 21:44
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hört sich nach Visco an ^^ und : oder Luft im Systeme.
02.11.2016, 22:07
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hätte auch auf den Visco getippt, das passt aber nicht mit der Heizung zusammen, da sie ja kälter wird.
Eigentlich unlogisch.
Prüf mal dein Thermostat.
02.11.2016, 22:11
Doch , da ja bei höre fahrt alles normal ist es kann aber auch die zusa sein .
04.11.2016, 07:09
Was ist eine Zusa?
04.11.2016, 08:17
Fahrzeug: 120d
Ich denke da fehlt noch Wapu hinter... Für Zusatzwasserpumpe...
04.11.2016, 08:22
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zusatzwasserpumpe: Teilenummer 4118374994 ca. 350 Euro
Die Zusatzwasserpumpe ermöglicht Dir eine wohlige Wärme im Fzg.
Bei Deiner Fehlerbeschreibung würde ich allerdings erst mal das KfT (Kennfeldthermostat) prüfen. Wenn die Gasanlage wieder zurückschaltet ist das Kühlwasser einfach zu kalt, also wäre das Thermostat immer offen.
Wenn dies die Ursache ist, entscheidest Du Dich vielleicht gleich auf ein normales Thermostat umzurüsten und so den Kühlkreislauf zu schonen. Was dabei zu beachten ist, kannst Du ja hier im Forum nachlesen...
04.11.2016, 11:18
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Luft im System
Einfach mal richtig entlüften. Exakt das gleiche Problem hatte ich auch.
Der E38 hat ein komplexes Kühlsystem. Da muss man oft mehrmals die Prozedur wiederholen.
04.11.2016, 15:30
Luft im System hätte allerdings eine Vorgeschichte (zeitnaher Tausch des Kühlers, Kühlflüssigkeit etc.) - davon schreibt der TE nichts.
Wenn man es richtig macht, dann braucht es nur einen Durchgang. Die Werkstätten machen das meist nicht richtig, weil das fünf Minuten mehr Zeit in Anspruch nimmt (eigene Erfahrung).
04.11.2016, 17:32
Hierzu noch folgende Info:
Hatte vor kurzen Probleme mit meiner LiMa, daher wurde diese getauscht. Da war auch der Kühler ect. ausgebaut. Das ist aber schon paar Wochen her.
