08.08.2004, 17:05
cooles Mitglied
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)
Motorsteuerung leuchtet
Hy Leute!
Bin die letzten beiden Tage rund 800km gefahren. Nach ca. 400km und kurzer Pause habe ich den Motor gestartet und plötzlich hat meine Motorkontrolleuchte aufgeleuchtet. Der Stützpunkt der Touringclubs war nur 2km entfernt und so bin ich noch schnell hingefahren. Der Mechaniker konnte nichts feststellen und ich habe ebenfalls nichts ersichtliches feststellen können. Temperatur war wie immer normal, kein Mehrverbrauch von Kraftstoff, kein Leistungsverlust, keine Geräusche oder sonstiges. Das war gestern. Heute in der Früh beim starten war die Leuchte immer noch an und ich bin baden gefahren. Als ich nach einer halben Stunde zurückgekommen bin war die Leuchte auf einmal aus *juhu*. Nach dem nächsten Stop und erneutem starten war die Leuchte wieder an und ging während der Heimfahrt (ca. 300km) nicht mehr aus.
Ist das besorgnisserregend? *G* Werde ihn auf jeden Fall mal nächste Woche zur Werkstatt stellen...
Vielleicht habt Ihr ein paar Tips für mich worauf ich besonders achten sollte oder was ich selbst kontrollieren kann?!
Danke,
Peter
Geändert von BMW2002 (08.08.2004 um 17:21 Uhr).
08.08.2004, 17:16
Fahrzeug: E38
Meinste das gelbe Lämpchen "Motorsteuerung"??
Das kann alles mögliche sein, da hilft nur der Weg zum Freundlichen, den Fehlerspeicher auslesen, bei mir war es am Ende eine Lambdasonde, kann aber wie gesagt tausende Ursachen haben, sichere Diagnose kann nur der Tester geben
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
08.08.2004, 17:20
cooles Mitglied
Hy 7er Fan!
Kann man beim E38 den Fehlerspeicher irgendwie manuell auslesen? Bei meinen älteren, anderen Fahrzeugen mit Einspritzung hats immer Tricks gegeben mit Zündung aus und einschalten, Knopferl drücken, etc.... ?
08.08.2004, 17:29
Fahrzeug: E38
Leider nit, gibt zwar ein paar Tips und Tricks, wie z.B. Check-Control freischalten ( Klick hier ) aber Trick um den Fehlerspeicher per "Knopfkombination" auszulesen gibt´s leider nit
7er Fan
09.08.2004, 21:05
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
hab auch das selbe Problem gehabt - war eine Lambdasonde, da merkst so net wirklich was.
Fahr zum Freundlichen und lass es dir auslesen und wennst keine andere Möglichkeit hast, auch gleich einbauen.
Chris
11.08.2004, 17:20
cooles Mitglied
Problem gelöst....
War das Kabel von einer Lambdasonde so wie es aussieht.... Erneuert und hoffentlich keine Probleme mehr
12.08.2004, 17:57
cooles Mitglied
f*ck
leuchtet scho wieder *argl*
