14.11.2016, 07:50
Fahrzeug: E38-728 (10-99)
Schiebedach "Wasserproblem"
Guten Morgen
Bei meinem e38, 1999 habe ich folgendes Problem.
Früher konnte ich den Schiebedach gekippt haben und auch bei Regen war alles gut. Nun habe ich das Problem das Wasser rein kommt auch wenn der Dach komplett zu ist.
Dichtungen sind alles gut und auch der ablauf ist sauber. Komisch das es dann auf den Fahrer und Beifahrersitz tropft.
Wie auf dem Foto zu sehen tropft es da bei den zwei stäben an der Ecke, weil es dort schon immer eine öffnung gab.
Wäre nett wenn mir jemand etwas mehr darüber sagen kann?
Wünsche einen guten Start in die Arbeitswoche.
14.11.2016, 10:41
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Schau mal von oben rein bei offenem Schiebedach. Links und rechts vorne Richtung Windschutzscheibe wirst du so ein "Plastikplättchen" sehen, welches mit einer (oder 2) Schrauben festgemacht ist. Darunter müsste eine Dichtung sein. Diese wird bei dir fehlen oder weggegammelt sein.
Hier siehst du was ich meine :
http://www.7-forum.com/forum/23/wich...im-204607.html
Diese Teile sollten irgendwie abgedichtet sein.
Genau dort läuft bei dir das Wasser rein.
14.11.2016, 10:56
Okey ja bei mir fehlen die wo ich markiert habe. Weißt du woher ich die bekomme oder kann ich etwas machen? Danke
14.11.2016, 10:58
Dieses foto
14.11.2016, 11:08
So wie es aussieht :
- 1x Teilenummer links 54128169479
- 1x Teilenummer rechts 54128169480
- 4x Teilenummer Schraube 54128171352
Alles lieferbar.
14.11.2016, 11:13
Okey super vielen dank. Werde ich heute bestellen und gebe eine rückmeldung. Nochmal vielen dank.
03.12.2016, 13:30
Ich habe die teile montiert aber wieder tropft wasser rein und zudem ab ca 80km/h höre ich den wind. Kann es sein das die dichtung an der Karoserie undicht ist oder was denkst du?
03.12.2016, 14:21
Die Teile müssen irgendwie abgedichtet sein.
Ich weiß nicht wie die abgedichtet werden ab Werk, ob die z.B. mit so Silikondichtmasse montiert werden oder sowas.
Frag doch mal bei BMW.
Aber wenn die Dinger bei dir fehlen, dürfte dein Schiebedach irgendwie garnicht funktionieren, da würde alles rausspringen.
Mach doch mal n Foto wie es bei dir aussieht.
