Alt 19.11.2016, 17:09   #1
koarl_83
Benutzerbild von koarl_83
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (04.96)
Standard Klimabedienteil getauscht. Problem mit Standheizung
Hallo Leute.
Ich habe bei meinem e38 740i BJ 96 das klimabedienteil ersetzt wegen starken Pixelfehlern. Es war eins mit Rändelrädern und wurde durch das neuere mit Tasten ersetzt.
Nun das Problem.
Wenn ich die Standheizung starte läuft diese auch wunderbar an aber die Lüftung im Innenraum schaltet sich nicht mehr zu. Ich hab extra eins mit der REST taste gekauft das ja für standheizung sein soll .
Muss es nun codiert werden damit die Standheizung wieder normal läuft? Bringt ja nichts wenn es im Innenraum kalt bleibt
Ach was nicht zu erwähnen wäre ist das ich einen kleinen Stecker beim anschließen übrig hatte. Ist das normal? Sonst funktioniert alles perfekt.
Mfg
koarl_83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 17:45   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn ein Stecker übrig bleibt wunderst Du dich das es nicht richtig funktioniert ?
Du brauchst natürlich ein Klimabedienteil für Standheizung.
Die Rest Taste hat nicht wirklich was zu sagen bei Standheizung.
Die ist um die Restwärme zu nutzen wenn man das Auto abstellt.
So hab ich die Funktion jedenfalls verstanden.
Alt 19.11.2016, 17:51   #3
koarl_83
Alles klar danke. Dann halt ich mal nach einem passenden Ausschau.
Mit dem Stecker bin ich mir nimmer sicher ist schon ein paar Wochen her.
Ich Bau es nochmal aus uns schau es genau an.
Alt 19.11.2016, 18:05   #4
Olitschka
Du müßtest einen kleinen blauen Stecker über haben.
Alt 19.11.2016, 18:25   #5
koarl_83
Gut möglich
Hab jetzt bei ebay auch gesehen das die an extra Stecker haben. So wie du sagst in Blau.
Ärgert mich jetzt a bisschen da bei meinem auch Standheizung in der Beschreibung stand.
Alt 19.11.2016, 22:48   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
die Beschreibung muss ja nicht falsch gewesen sein. Bei den späteren Midellen wird die Standheizung über den Bus gesteuert, da entfällt der blaue Stecker.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2016, 18:42   #7
koarl_83
Kleines Update
Habe mir nun ein Klimabedienteil mit blauen Stecker besorgt und eingebaut!
Ergebnis: das gleiche Problem wie davor
Das neue Klimabedienteil stammt aus einen 730D mit Standheizung BJ99 also FL Modell.
Jetzt vermute ich das ich das NEUERE Bedienteil Codieren lassen muss da ich ein VFL habe und so die Kommunikation zwischen Standheizung und Klimabedienteil nicht stattfinden kann.
Direktbetrieb über Bordmonitor geht auch nicht. Rote Lüfter blinkt am Monitor aber Bedienteil bleibt aus und die SH auch da ja vermutlich das Signal vom klimabedienteil zur SH fehlt.
SH lässt sich nur über Fernbedienung starten und dann geht die Lüftung auch NUR wenn ich die Zündung anmache Und die Lüftung dann eh zuschaltet.
Kann ich das beim Freundlichen codieren lassen?
Alt 03.12.2016, 02:45   #8
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
das gleiche Priblem hatte ich auch. Das Facelift-Bedienteil läßt sich zwar codieren aber es wird trotzdem nicht 100% funktionieren. Du brauchst ein Bedienteil für den Vorfacelift. Ich kann bei Gelegenheit mal die Teilenummer heraussuchen, welche ich habe (auch ohne Rädchen).
Gruß Stephan
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 06:47   #9
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Das Klimabedienteil muss schlicht umcodiert werden, da die neueren Standheizungsgeräte per KBUS gesteuert werden und die alten über den blauen Stecker.
Du brauchst auch kein anderes Bedienteil, denn laut Teilekatalog sind die Abwärtskompatibel - es muss nur passend codiert werden.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 09:08   #10
m323ti
dahingehend stimmt das im Teilekatalog nicht, such mal nach der Teilenummer: 64 11 8 372 044
Das ist mit Standheizung und für den Vorfacelift. Ich habe 2 Facelift Klimabedienteile ausprobiert inkl. Codierung. Beide haben das gleiche Fehlerbild gezeigt.
Siehe auch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/probl...il-220664.html
E38-Teile: Klimabedienteil mit Funktion Standheizung steve1282 Suche... 1 30.10.2011 11:00
E38-Teile: Klimabedienteil Klimaaut.mit Standheizung V8 Nordlicht Suche... 0 19.09.2009 18:57
Heizung/Klima: Problem mit klimabedienteil onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2009 20:55
Klimabedienteil E38 mit Anschluß für Standheizung! M8-Enzo Suche... 0 12.09.2008 09:43
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
