Alt 18.12.2016, 20:03   #11
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Aber selbst der Umbau beim 730d von 5hp24 auf 5hp30 wird nicht ohne weiteres sein.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 21:50   #12
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ist aber moeglich ...
nur macht es keinen sinn.
besser, eher den motor sammst getriebe auf M67/5hp30 upgraden ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 18.12.2016, 23:23   #13
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Dann brauchst aber auch gleich dieBremsanlage. Und was ist mit Federn und Dämpfern, zumindest vorn.....
Alt 18.12.2016, 23:44   #14
The-Mix
Was kann man den wenn man davon ausgeht das Injektoren/Lader etc. noch gut sind standhaft aus einem 730d Zaubern?
Alt 19.12.2016, 00:28   #15
Patrick325ic
BMW-Club-Taunus
Benutzerbild von Patrick325ic
Fahrzeug: 735iA Kat e23, E30 325i 2T M-Tec 2, Z4 3.0i e85
Also fassen wir zusammen,
es gibt keinen Wandler der Plug and Play passt.
Kann man den alten Wandler verstärken?
Und hat hier schonmal einer Erfahrung gesammelt mit überholten Wandlern?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-taunus.de
Patrick325ic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 10:41   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
nicht nur injektoren/Lader sind von Bedeutung:
- Bremsanlage
- KW/Pleuel-LagerSchalen
- Schwingungsdaempfer
- Gleichheit der Injektoren
- perfekter Sitz der Injektoren
- Abgaskruemmer (Dichtheit)
- Getriebe (wieviel kraft kann aufgenommen/weitergeleitet werden)
- was liefert der Motor noch an Kompression
- wieviele Positionen sollen beeinflusst werden
- etc.pp
... 230 - 250ps sind sicher haltbar zu realisieren.
bei den NM ca. 30% mehr je nach zustand des Getriebes (5hp24).
ich wuerde da eher in einen 740d tauschen und wenn es denn unbedingt sein muss, diesen dann aufblasen,
doch da gelten AUCH beste Vorrausetzungen um das haltbar umzusetzen (gebrauchter Zustand).
gruss
gruss
Alt 19.12.2016, 12:40   #17
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fragen wir mal andersrum....
Was hast du vor?
Rennen fahren, dann war der e38 im Allgemeinen und der 3l Diesel im Speziellen mal die falsche Wahl
Im "Normalbetrieb" hält der m57 mit dem 5HP24 (und Serienwandler) doch ewig und noch länger!!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 12:41   #18
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Im 5HP24 passt der Wandler vom E39 Alpina D10 PNP (laut Freddy alias Hydromat)
Welches Getriebe hast du jetzt?
Soweit mir bekannt haben nur die e38 M57 die ZF alle anderen die GM
außer den X Modellen, die sollten wieder ZF haben.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
Geändert von opa12 (19.12.2016 um 13:16 Uhr).
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 12:51   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der TE fährt ein 330xd e46.. Somit brauchen wir nicht weiter hier diskutiert bzw fragen was der TE hat... Für das GM-Getriebe müsste man beim e46 Alpina schauen!
Alt 19.12.2016, 18:47   #20
The-Mix
Was hast du vor?
Warum wird mehr Leistung immer gleich mit Rennen fahren verbunden?
Leistung kann man doch nie genug haben, so sehe ich das. Klar hätte man auch gleich einen 740d kaufen können aber wenn man günstig an einen 730d kommt nimmt man den.
Getriebe: Automatikgetriebe,Wandler hs340 BMW 7er, Modell E32 9 20.04.2015 12:03
E38-Teile: 5HP-24 Automatikgetriebe mit Wandler am besten V8 Biete... 0 14.08.2013 14:19
E32-Teile: Automatikgetriebe mit Wandler 4 Hp 22 8 pol. AlexH Biete... 0 07.10.2011 15:33
E32-Teile: 4HP-24 Automatikgetriebe inkl. Wandler Bastl Biete... 0 02.10.2010 15:43
Getriebe: Automatikgetriebe oder Wandler ? ItalosPontos BMW 7er, Modell E32 18 12.11.2009 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
