Alt 05.01.2017, 19:04   #41
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
laut TIS ist die Einstellung des Lenkstockhebels (axial zu der Lenkgetriebewelle) notwendig um linke und rechte Spurstange auf gleiche Höhe zu bringen.
Das gewährleistet beim Einfedern das die Vorspur der beiden Räder gleich ist.
Ist die Vorspur der beiden Räder ungleich entstehen Seitenkräfte.
Mir ist es seinerzeit übrigens nicht gelungen die Spurstange auszubauen ohne den Lenkstockhebel zu lösen.
Es gab hierzu auch schon mal einen Thread wo auch auf die Belastung der Gelenke bei falscher Einstellung hingewiesen wurde.
Jedenfalls ist es schon auffällig, dass sogar original BMW Spurstangen nach kurzer Zeit wieder verschleißen (wenn man die Posts hier liest)
Deshalb habe ich mich damals entschlossen es bei BMW genau nach TIS einstellen zu lassen und habe bisher keine Probleme.
Geändert von W6_Worker (05.01.2017 um 19:20 Uhr).
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2017, 19:20   #42
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Wenn der Lenkhebel vom Lenkgetriebe nicht gelöst wurde, hat es ja keinen Sinn den neu einzustellen. Ok kann man vielleicht nach all den Jahren mal machen.
Aber zum Spurstange demontieren muss er ja am Lenkgetriebe nicht gelöst werden sondern nur an der Spurstange.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2017, 19:31   #43
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich denke mal, das aber nicht die Gelenke gemeint sind die ständig kaputt gehen.
Sind die Lenkstockhebel verschieden hoch, dann geht es auf die Gelenke die auch am Lenkstockhebel fest sind.
Diese haben nur einen geringen schwenkbereich, da sie ja eigentlich nur drehen.
Die äußeren gehen sicher nicht durch verschiedene Höhen der Lenkstockhebel kaputt.
Dann würden sie ja bei jeder Kurvenfahrt kaputt gehen weil die Räder verschieden einfedern bzw. ausfedern.
Die Spurstange bekommt man ohne lösen der Lekstockhebel raus.
Ansonsten kann man ja auch den nicht verstellbaren ausbauen.
Alt 05.01.2017, 19:44   #44
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Ganz genau so ist es meiner Meinung nach auch, wie Olitschka schreibt.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2017, 20:01   #45
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also ich habe am Montag die mittlere Spurstange und beide äusseren Spurstangen gewechselt. Am M73N bekam ich die alte nicht ausgebaut und somit die neue nicht eingebaut ohne den Lenkhebel am Lenkgetriebe zu lösen!
Es fehlten gute 5-10mm um das Kugelgelenk auszufädeln... Also Schraube auf, nen cm runter gezogen, raus, neue rein, nivelliert, alles festgezogen und nach einer Std. war alles erledigt. Es geht schneller wenn man gleich den Lenkhebel löst Am M67 war es nicht notwendig den Lenkhebel zu lösen.
Alt 05.01.2017, 20:06   #46
Olitschka
Auch nicht mit zu einer Seite lenken ?
Es gibt da einen Punkt wo es paßt.
Alt 05.01.2017, 20:08   #47
PacificDigital
die Spurstange stand an der Ölwanne an, nicht am Fahrzeug
Alt 05.01.2017, 20:09   #48
Olitschka
Brauchst Du neue Motorlager ?
Aber ich hatte auch schon mal einen wo es nicht ging... wenn ich mal so drüber nachdenke
Fahrwerk: Radlager von welchem Hersteller asscon BMW 7er, Modell E32 11 03.01.2012 22:20
E32-Teile: Mittlere Spurstange Lemförder Sieb-bach7 Biete... 1 07.11.2011 21:06
E32-Teile: Mittlere Spurstange plus Hilfslenkhebel milfhunta Biete... 0 17.07.2010 17:26
Von welchem Hersteller ist diese Heckschürze? Butch98 BMW 7er, Modell E32 12 24.11.2007 07:18
Welcher CD Wechsler von welchem Hersteller passt? hanskopp BMW 7er, Modell E38 3 10.04.2003 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
