12.08.2004, 11:34
Fahrzeug: BMW e38 750i Bj 95, e32 735i, e34 525tds touring, e30 Alpina B3 Cabrio, e9 2800
Niveauregulierung
Seit heute Morgen hat sich die Niveauregulierung bei meinem 750er Bj 95 nicht mehr geändert. Das heißt der Wagen steht hinten in Maximal-hoch Position  . Hat vielleicht jemand eine Idee, wass die Ursache, bzw. der Fehler sein kann. Das Auto wurde die letzen Tage nur mit max. 2 Personen bewegt. Also an Überladung kann es auch nicht wirklich liegen. Könnte der Regler welcher das Fahrzeugniveau kontrolliert irgendwie hängen geblieben sein?
Vielen Dank im voraus für Ideen  wie man die "Extemkeilform" wieder normalisieren kann
Pitri
12.08.2004, 12:07
schaust Du in meine Linkliste
12.08.2004, 14:22
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Schau Dir mal hinten den Geber an.
Häng den mal aus und stell den in die Mittelposition.
Da muß auch ein Splintloch sein.
MB
12.08.2004, 15:23
Danke für die Tipps bzw. Reperaturhinweise - ich werde mich heute Abend mal unter den 7er begeben und sehen ob sich da in "Eigeninitiative" für einen motivierten Amateur was machen lässt
12.08.2004, 16:11
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Also wenn Du schreibst dass er auf "maximal hoch" steht und Du Dich mal drunterlegen willst, dann pass aber auf, nicht dass Du bei "minimal-hoch" nicht mehr drunter vor kommst !
