Alt 10.01.2017, 20:26   #1
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Standard Abblendlicht und Rücklicht CCM funktionieren nicht
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Beleuchtung.
Mein Abblendlicht (Beifahrerseite) fiel in der letzer Zeit immer wieder aus, ging aber auch wieder selbstständig an. Jetzt geht es gar nicht mehr. Ich habe Xenon nachgerüstet (Ebay, kein Original). Brenner sowie Vorschaltgerät habe ich bereits durchgetauscht, funktionierte die letzen 7 Jahre ohne Probleme.
Nun funktioniert auch das linke hintere Rücklicht nicht mehr. Birnchen und Fassung wurden auch bereits quer getauscht.
Habe nun auch ein anderes LKM getestet, Fehler bleiben.
Nun meine Fragen: Hängen die Ausfälle zusammen? LKM kann ich ausschließen, was kann es noch sein? CCM? Zum Senfrelais passen meiner Meinung nach die Fehler nicht, außerdem traue ich mir nicht zu kalte Lötstellen zu finden.
Ich hoffe ihr konntet alles nachvollziehen und freue mich auf eure Tipps und Anregungen.
André
Geändert von the-pet (10.01.2017 um 20:38 Uhr).
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2017, 11:01   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun, ich habe zwar kein Xenon Gedöns Nachgerüstet, aber für mich hört sich das stark nach dem LKM an.
Da sind 4 Relais drin, wenn die mit der Zeit Kontakt schwäche haben dann geht
das Licht mal an mal aus bis es aus bleibt.
Das hatte ich bei meinem auch mal, habe diese Printrelais einfach getauscht.
Die gibt es in einschlägig bekannten Elektrohandel.
Oder hol dir eins in eBay usw.
Kannst ja mal das Licht einschalten und auf das LKM klopfen, wenn es einen
Wackler hat könnte das Licht flackern muss es aber nicht, ist nur mal zum Test.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2017, 12:55   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Rucklicht ist ein typuische meldung bei ein kalte lotstelle ins senfrelais.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2017, 15:31   #4
LKM oeffnen, ohne den Kasten wieder einstecken, sieht dann so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...l/LKM_open.jpg
Licht anmachen und mal die Relais etwas zusammen druecken. Relais K1 ist fuer Abblendlicht und Ruecklicht laut diesem Bild von einem Forumsmitglied.
Auch mal die schwarze Abdeckkappe untersuchen hinter den Scheinwerfern, da drinnen sind kurze Kabel mit Stecker angeloetet. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/1.jpg
Hatte mal vor ueber 10 Jahren H1 mit 100W drin, da waren das innerhalb kuerzester Zeit nur noch abgebrannte Draehte und die Reflektoren waren auch blasig.
Hab ich aber auch schon bei normalen Installationen festgestellt, dass in den Kappen die Loetstellen abgebrochen waren von den Kabeln.
Geändert von Erich (11.01.2017 um 15:48 Uhr).
Einbauort CCM und Austausch Andi1982 BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2014 16:08
Elektrik: Elektrik defekt oder einfach nur Zufall? Rücklicht/Abblendlicht/Standlicht/Airbag/??? Brasil69 BMW 7er, Modell E38 0 27.12.2011 17:01
Elektrik: Abblendlicht, Rücklicht und Intrumentenlicht defekt Patschy1981 BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2011 10:22
CCM und LCM BMW E32 735i Suche... 2 22.03.2008 13:07
E32-Teile: LKM und CCM macho Suche... 3 30.08.2006 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
