Alt 28.01.2017, 03:17   #1
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Standard Kühlwasser Temperatur
ich finde irgendwie nur Themen zum E38... Geht um e32 740..
Vorhin habe ich das Kühlwasser neu eingefüllt. Nachdem ich den Rücklaufschlauch zum Getriebeölkühler gewechselt habe. (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...ml#post2471090)
Ich habe bei laufendem Motor und Heizung voll aufgedreht nach und nach das Wasser eingefüllt.
Danach bin ich ohne Probleme ca. 60km gefahren. Dann hab ich mir ein paar cheeseburger geholt und den motor laufen lassen. Auf einmal ging die Temperatur hoch, Meldung im BC...dann bin ich ausgestiegen und unter dem Auto war eine riesige Pfütze... es war so viel wasser das jetzt im BC Kühlwasserstand angezeigt wird.
Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem und kann mir weiter helfen?
Dateityp: jpg IMG_7332.JPG (78,7 KB, 71x aufgerufen)
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2017, 14:24   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
1. Dem BC ist dein Kühlwasser völlig egal und 2. wirst du halt irgendwo einen Schlauch nicht richtig fest geschraubt haben oder wenn die Brühe aus dem Überlauf kam, war der wohl nicht richtig entlüftet. Genaueres würde man sagen können, wenn man mehr Details wüsste.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2017, 14:38   #3
Mit BC meint er die Check Control, und die gibt Warnung, wenn im Ausgleichsbehaelter das Kuehlmittel zu niedrig ist.
Noch mal alle Schlaeuche und Schlauchschellen ueberpruefen.
Alt 28.01.2017, 14:54   #4
martin89
Ja ich meine Check Control. Ich habe alle Schläuche fest gezogen.
Es ist wahrscheinlich Luft im Kreislauf...
nicht richtig entlüftet... Alles was ich lese ist "Selbstentlüftendes System"... davon hab ich nichts gemerkt.... wie entlüftet man denn richtig? Ist damit das Heizung an, Motor an, Wasser immer nachkippen gemeint?
Alt 28.01.2017, 15:31   #5
Hat der 740 eine Entlueftungsschraube?
Mein 750 hat keine. Da mach ich das so.
Deckel ab am Ausgleichsbehaelter, Motor warmlaufen lassen, Heizung beide Seiten voll anstellen und Luefterstufe etwas hoeher.
Nachkippen am Ausgleichsbehaelter, und immer schaun, dass an der Ruecklaufleitung an Ausgleichsbehaelter schoen was zurueckkommt, da kommen dann auch die Blasen raus, wie hier, da siehst Du auch wo eine Entlueftungsschraube sitzen koennte, ist ein M30 in dem Bild, kein M60
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Ich massier dann auch noch etwas den dicken Wasserschlauch, der zum Kuehler geht, dann geht das Entlueften schneller.
Solange machen, bis keine Blasen mehr kommen.
Wichtig ist, dass der Motor warm ist, die Heizungsventile voll auf heiss gestellt sind, damit auch der grosse Kreislauf entlueftet wird.
Alt 28.01.2017, 16:11   #6
COB
Nein Erich, hat er nicht. Er entlüftet selbst tätig über den Ausgleichsbehälter. Der M30 hat eine Entlüfterschraube, weil das Thermostat zu hoch liegt, das ist beim M60 nicht der Fall.
Die Heizung hängt am kleinen Kreis genau wie der Ausgleichsbehälter, Heizung voll auf soll den Wärmetauscher entlüften.
Alt 28.01.2017, 18:13   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Lass den Ausglichbehaelterverschluss ueber Nacht offen, das sollte reichen um Luft aus System weg zu schaffen. Morgen nur Kuehlwaser auffuehlen und fertig...
MfG
Andrzej
Alt 28.01.2017, 21:15   #8
martin89
okay, lasse es jetzt über nacht offen.. aber irgendwie bezweifle ich dass es was bringt.... Morgen werde ich den wagen dann mal mit offenem deckel laufen lassen und schauen ob noch blasen kommen wenn ich den dicken schlauch massiere...
Alt 29.01.2017, 00:44   #9
COB
Und wie soll die Luft da raus kommen vom rum stehen ?
Alt 29.01.2017, 00:56   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vielleicht möchte sie frische Luft schnappen !! M f G
Temperatur im Kühlkreislauf ? Biemer735 BMW 7er, Modell E38 6 10.05.2010 18:43
Betriebssystem: Temperatur CPU BMW2010 Computer, Elektronik und Co 3 06.05.2010 00:50
Temperatur im Scheinwerfer Schulle BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2005 14:02
Temperatur-Innenfühler! House BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2003 13:02
Temperatur im BC StephanD. BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
