Alt 06.02.2017, 15:13   #1
jk317
Fahrzeug: Keins
Standard Metallisches Klirren beim Wechseln der Fahrstufe bzw. Anfahren
hab bei meinem 735i von 07/1996 das Problem, dass ein metallisches Klirren beim Wechseln der Fahrstufe (D->R, R->D, N->D, N->R, P->R, P->D) vom unteren hinteren Bereich des Fahrzeugs kommt. Das klirren ist ziemlich laut, also sicher nicht normal.
Beim Anfahren hab ich das Klirren ebenfalls.
Hab dazu jetzt mal das Internet durchwühlt und bin dabei unter Anderem auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen Forumsthread gestoßen.
Da wird das Geräusch, das ich auch habe im Zusammenhang mit den selben Situationen geschildert.
Und ein Lösungsvorschlag wird auch dargelegt. Nämlich dass im Differential der Antriebsflansch nicht mehr richtig gefettet ist und daher das Geräusch entsteht.
Bevor ich jetzt aber mein Diff zerlege wollte ich hier mal fragen, ob schon mal jemand dieses Problem hatte und mir bestätigen kann, dass es am Differential liegt?
Oder habt ihr komplett andere Vermutungen, wo her das Problem rührt?
Danke vorab erstmal!
Jan
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2017, 15:49   #2
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
das kann auch von ner ausgelutschten Hardyscheibe kommen.
Das Gelenk vor dem Diff. ist auch möglich.
Karre anheben und überprüfen.
An die zwei Sachen kommst Du rann.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2017, 15:57   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du hast das Mittellager noch vergessen !!
M f G
Alt 06.02.2017, 16:31   #4
bjoern2206
Ja, stimmt.
Wobei ich vom Mittellager her eher keine mettalischen Geräuscher her kenne, sondern Vibrationen der Kardanwelle ab ca. 80 km/h wenn es ausgeschlagen ist.
Alt 06.02.2017, 17:06   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Diff selbst brauchst Du nicht zerlegen.
Da wird sicher das Gleichlaufgelenk gemeint sein, das sitzt vor dem Diff am Eingangsflansch.
Ist also ein extra teil am Ende der Kardanwelle.
Gut möglich das es dieses Geräusch verursacht.
Hier Teil Nr.16 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk | BMW 7' E38 750i M73 Europa (ist nur als Beispiel gedacht, damit Du weißt wo es sitzt).
Wenn man da beigeht sollte man wenigstens Teil Nr. 17 da haben, sonst ist es wieder undicht.
Alt 06.02.2017, 22:57   #6
jk317
Fahrzeug: Keins
danke für die Antworten.
Hardyscheibe wurde vor 30 tsd. km erst durch eine neue von BMW ersetzt, die sollte also noch gut sein.
Werde mich dann morgen mal in die Grube unters Auto stellen und jemanden die Fahrstufe wechseln lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier hab ich mal eine Tonspur hochgeladen, vielleicht macht es das für jemanden klarer, wo es her kommt.
Jedenfalls werd ich den Fehler morgen mal genauer lokalisieren.
Jan
Alt 07.02.2017, 09:47   #7
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das hört sich an wie bei mir damals, da war es das Kardangelenk der Welle selber.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2017, 10:22   #8
Haschra
Dann kontrolliere auch gleich mal die Wandler Verschraubung mit dem Anlasskranz.
Evtl. Schraube locker, oder das Blech ein- oder ausgerissen.
M f G
Alt 07.02.2017, 17:12   #9
Olitschka
Und trotzdem mal die Hardyscheibe anschauen, gibt auch Einbaufehler
Alt 07.02.2017, 17:57   #10
Haschra
Eben, bei Hardyscheibe denk ich immer an Indianer, wegen der Pfeile.
M f G
Motor geht beim wählen der Fahrstufe R gelegentlich aus Markus-B BMW 7er, Modell E32 16 31.10.2016 09:03
Motorraum: klicken bzw metallisches ticken OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2009 17:34
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 17:24
Mein großer geht aus beim Einlegen der Fahrstufe??? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2006 12:21
Schlagen der Antriebswelle!???beim Anfahren! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
